Сoфья
Сoфья
Тамбов
03.07.2019 в 04:40:10
Здравствуйте! Собираюсь выравнивать стены в ванной влагостойким гипсокартоном на клею. Альбомы чертежей Кнауф изучила, форум и ютуб исколесила вдоль и поперек, но вопросы все равно остались: 1) жизнеспособна ли в принципе система, изображенная на схеме? 2) по технологии облицовка из гкл должна быть гидроизолирована от пола до потолка, но многие просто грунтуют ГГП много раз, так можно ли обойтись без ГИ на всю высоту? Планирую гидроизолировать пространство под ванной, незащищенное плиткой, а также на высоту примерно 100-200 мм над ванной 3) какую использовать гидроизоляцию (под облицовку плиткоц) и грунтовку (с противоплесневыми добавками)? Пока рассматриваю от Кнауф, Церезит и Гриды 4) какой использовать плиточный клей по гипсокартону и/или по гидроизоляции? В случае гидроизоляции технологи предлагают Флекс, Унифлекс, Профи Плюс, CM17 (CM16), но они все недешевые. Если укладывать плитку (керамогранит 600х185) на просто огрунтованный гипсокартон, подойдет ли ветонит гранит фикс, например, или есть варианты лучше? 5) имеет ли смысл перестраховаться и притянуть гипсокартон саморезами или это лишнее? По технологии при облицовке плиткой перлфикс наносится на всю площадь гипсокартона и все 6) как правильно монтировать стальную ванну? Планирую использовать П-образный профиль по трем сторонам, но не знаю наверняка какого сечения и размера. Некоторые используют профиль коробчатого сечения, некоторые - профиль Кнауф для гипсокартона, некоторые - деревянный брус, как правильнее поступить? По центру ванной думаю дополнительно соорудить кирпичную опору 7) Нужно ли создавать уклон у ванны или она выставляется по уровню? Ванне лет 20 точно
Надеюсь на вашу помощь и конструктивные ответы. Спасибо
Грэй
Грэй
03.07.2019 в 04:57:56
1) в принципе, жизнеспособна 2)можно 3)полимерную, от любой фирмы. Цементная не подойдёт. 4) любой клей, предназначенный для керамогранита. 5) лишнее. 6) я клею борта к стенам, и никакие профиля не использую. 7) борта ванны ставятся по горизонту, а уклон дна у ванны уже есть.
Сoфья
Сoфья
Тамбов
03.07.2019 в 05:16:23
Грэй,
3) понимаю, что полимерную, но их много разных. И еще я тут читала, что гидроизоляционная лента от кнауф не очень хорошо клеится, это правда? И какую лучше использовать грунтовку? 6) ножки у ванны на выброс, так что я думаю над тем, как ее установить. Кстати, достаточно ли ее будет просто приклеить к гклв, хватит ли несущей способности? Можете порекомендовать какой-то конкретный герметик?
И еще в двух внутренних углах плитка будет стыковаться с краской, под которой не будет гидроизоляции, но планируется цементная белая шпатлевка. Стык в этих местах достаточно будет пройти акриловым герметиком и закрасить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.07.2019 в 08:56:32
Сoфья, перлфикс купили влагостойкий?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
03.07.2019 в 09:11:18
Сoфья, жизнеспособно. Но в вашем случае я бы рассмотрел вариант со штукатуркой.
Сoфья
Сoфья
Тамбов
03.07.2019 в 09:16:19
dmitrovski, на сайте кнауф и в интернете он один единственный. Материалы пока не куплены, только рассматриваю этот вариант
Сoфья
Сoфья
Тамбов
03.07.2019 в 09:17:34
spaceeggs, возможно, но этот вариант получается дешевле и, главное, быстрее. На монументальность не претендую, но протечек и отлетания плитки не хотелось бы) Тем более мне еще требуется наращивание стен с торцевых сторон, так и дошла до гипсокартона
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.07.2019 в 10:49:24
меня терзают смутные сомнения :cool: как вы приклеите лист целиком на гребенку не получится на ляпухи отвалится частями на массив клея ? перлфикс - стремная вещь он вроде есть и вроде его нет, держит держит - бац и отстрелил...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.07.2019 в 10:56:09
зачем вам гипрок грунтовать тем более два раза если он влагостойкий читай невпитывающий ? сборная солянка хомячковых стереотипов из интернета какая то вы еще швы тогда прошпаклевать забыли
Сoфья
Сoфья
Тамбов
03.07.2019 в 11:02:08
fhntv, по инструкции под плитку необходим сплошной слой, но все, кого я смотрела и читала, лепят на ляпухи. Кто-то перестраховывается и использует еще саморезы, кто-то говорит, что перлфикс не отдерешь (особенно если его не лепить его на какой-нибудь вредоносный разделительный слой). Кроме того, я рассчитываю, что гипсолит+гипсовый клей+гипсокартон - это хорошее сочетание
Сoфья
Сoфья
Тамбов
03.07.2019 в 11:05:50
fhntv, чтобы гипсокартон не тянул влагу из клея, как минимум. Опять же просто многие так делают (кто-то даже говорит, что это по технологии), хотя технологией Кнауф предусмотрена только гидроизоляция (и неважно, что этой же технологией предусмотрен ТОЛЬКО влагостойкий гипсокартон), если вам вдруг показалось остроумным сослаться на нее. Да, в ней написано и про шпатлевание швов, но под облицовку плиткой и тем более без последующей гидроизоляции сверху, едва ли это имеет смысл
