Aleks576
Балашиха
03.07.2019 в 11:14:08
Замена подшипников в моторе Panasonic arw7628ac внутреннего блока Panasonic cs-e9pkdw Посмотрев стоимость моторчика решил вскрывать пациента и попробовать реанимировать. Вскрыл поддевая отверткой по периметру, замерил толщину термоклея (1,4 мм) очистил микросхему от термоклея, отпаял плату от обмоток дабы вытащить ось с подшипниками. Заменил оба подшипника, запаял плату назад. Вместо термоклея решил выпилить алюминиевую прокладку из того, что было, а была толщина только в 1,05-1,1 мм. Промазал между микрухой и алюминиевой прокладкой хорошей термопастой MX-4, потом проложил еще для компенсации толщины мягкую термопрокладку обмазав с обоих сторон так-же термопастой. Собрал. С первого раза не получилось, т.к. подшипники в наличии у меня были только б/у но хорошего качества (с расходников для японского принтера, снимаю подшипники для домашних самокатов). Передний замененный подшипник теперь не гудел, а слегка шуршал. Разобрал еще раз и заменил еще раз только передний подшипник с более тщательным выбором. Опять все собрал, все, тишина... Итак, моторы разборные, легко реставрируемые.
Все фото в несжатом виде по ссылке
Allegro
Астрахань
03.07.2019 в 11:48:14
Паять-колотить, вот что значит инвертор, тоже недавно менял подшипники на аналогичном движке старенького дайкина - корпус металл и никакой электроники внутри.
КАТРАН
09.07.2019 в 00:09:16
Aleks576, Спасибо,полезная инфа.
Alexander2
13.07.2020 в 21:51:19
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как этот мотор включить без платы внутреннего блока?
Бориска66
14.07.2020 в 12:55:56
Alexander2 написал: Подскажите, пожалуйста, как этот мотор включить без платы внутреннего блока?
Открываем мануал по двигателю смотрим принцип управления и запускаем, на некоторых моделях он отличается, кто знает какой конкретно у Вас двигатель ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Alexander2
14.07.2020 в 13:36:34
panasonic ARW51G8P20LG 8P 20W DC310V 843105C 8313CG На разъёме 5 проводов. Это мотор вентилятора внутреннего блока LG M14L2H NT07 T2NH076DAA Если возможно, дайте, пожалуйста, ссылку на мануал.
Бориска66
14.07.2020 в 18:44:26
Alexander2 написал: Если возможно, дайте, пожалуйста, ссылку на мануал.
Ищите на этом ресурсе: официальная техническая библиотека LG
Alexander2
14.07.2020 в 21:18:42
Разобрал мотор. Подшипники смог снять руками.
Allegro
Астрахань
14.07.2020 в 22:20:20
Alexander2
22.07.2020 в 14:59:13
Всем спасибо! Мотор уже "трудится"
