nikstorma
nikstorma
04.07.2019 в 17:12:29
При замене входной двери(с коробкой) рабочим пришлось немного расширить проем. По бокам коробки с наружной стороны образовались щели, которые рабочие традиционно залили монтажной пеной. Насколько мне известно(я не занимаюсь строительными работами, могу ошибаться) в таких случаях монтажку срезают вровень со стеной и шпаклюют под покраску. Но мне такой вариант не нравится, ведь получается, что всё это дело можно будет расковырять пальцем. Мне бы хотелось удалить пену в глубину на 2-3 см и заделать отверстия чем-то более прочным. Знающие люди, подскажите, какие материалы для этого использовать, и если можно алгоритм действий, чтобы потом не переделывать. На Ютубе видео смотрел, но там всё именно про шпаклевку. P.S. Руки у меня прямые, инструмент из них не вываливается если что.
KNOOP
KNOOP
04.07.2019 в 17:17:49
nikstorma, откосы, доборы, наличники не планируете?
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
nikstorma
nikstorma
04.07.2019 в 17:33:52
KNOOP, да нет, нафига? Это внешняя сторона двери - выход из квартиры.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
04.07.2019 в 17:45:38
Штукатурка по сетке. Шпатлевка и окраска. Штукатурку лучше фасадную, она покрепче.
nikstorma
nikstorma
04.07.2019 в 17:51:08
Сан Саныч (Москва), Поясни плиз, что значит по сетке? Заполнить дыры штукатуркой, зашпатлевать и покрасить? А если цемент использовать?
nikstorma
nikstorma
04.07.2019 в 17:53:39
Сан Саныч (Москва), вот это не то? Производство КРЕПС (Россия) Вес брутто: 5 кг Вес: 5 кг Основа смеси: цементная Время застывания: 7-10 мин Для внутренних и наружных работ
При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь со свойствами быстрого твердения. После затвердевания образует прочный морозостойкий раствор. Предназначен для: быстрого ремонта бетона,штукатурки, а также заделки трещин, небольших выбоин внутри и снаружи зданий; быстрой фиксации анкерных элементов;...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.07.2019 в 17:54:59
nikstorma, форбо 940. отличная ремонтная смесь.для заделки дыр и тп ..
KNOOP
KNOOP
04.07.2019 в 17:55:22
nikstorma, расширили проём ширее наличников?
nikstorma
nikstorma
04.07.2019 в 18:36:50
C2h5-OH, странно что-то я такой в Питере по магазинам не вижу. Крепс по крайней мере точно есть, он как по качеству, можно использовать?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
04.07.2019 в 19:03:58
Возьмите например Старатели. Вот описание: Штукатурка цементная Старатели - сухая смесь на основе на основе цемента, извести, фракционированного песка, легкого наполнителя и высококачественных добавок, позволяющих улучшить свойства штукатурки.
Предназначена для механизированного и ручного оштукатуривания поверхностей фасадов зданий и сооружений выше цокольной части, ремонта сколов, выбоин, трещин глубиной до 60 мм во всех типах зданий и сооружений (А–В), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Применяется для наружных работ, внутри помещений любой влажности, а также в неотапливаемых помещениях. Не предназначена для поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.
Извлекли часть пены, нанесли штукатурку шпателем, затем сетка в вашем случае лучше фасадная, она потолще, после высыхания еще слой шпателем нанесите и ровняете поверхность с основной стеной.
nikstorma
nikstorma
04.07.2019 в 19:19:07
Сан Саныч (Москва), а что с сеткой, я не врубаюсь. У меня дырки по периметру коробки ВхШхГ,см: 4х2х3, куда я там сетку всуну, отрезать по кусочку и перпендикулярно стене всовывать, что ли?!!!
