Imorsh
Imorsh
14.03.2007 в 13:48:48
Чубайс по области 1,8 - 1,35
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 14:03:34
Imorsh написал : стоимость квт/ч = 4.4 руб
Это при оптимальной нагрузке. А тут ради холодильника и телевизора будет тарахтеть - К.П.Д. никакой получится.
А ТСО... Я имел ввиду и тех.обслуживание, и регулярную замену агрегата. Какой у него моторесурс между ТО? Цена ТО? Полный моторесурс (мат.ожидание)?
Imorsh
Imorsh
14.03.2007 в 14:43:37
что касается оптимальной нагрузки тут все просто. система генератор - кумулятор - инвертер - потребитель генератор накачал кумулятор под завязку и курит в сторонке. пока мощность всю с АКБ не разобрали. потом опять включился. Такие системы включая всю автоматику и бензо генератор можно приобресть за 60 - 100 кило рублей.
Imorsh
Imorsh
14.03.2007 в 14:46:05
что касается моторесурса конкретного бензогенератора то это видимо военная тайна. на 3х сайтах указана в очень точной ед. измерения, дословно - "...Долгий срок службы (на 25% дольше бензинового или дизельного генератора)..." причем генератор снабжен счетчиком моточасов
Imorsh
Imorsh
14.03.2007 в 14:48:59
цена ТО так же пока неизвестна что входит в ТО тут http://www.generator1.ru/green-inst-servis.php
Leonid53
Leonid53
14.03.2007 в 19:58:38
вопросом этим я тоже интересовался и с соседями советовался, так как ЛЭП имеется, но перебои частые. У некоторых соседей стоит генератор на дизельном двигателе - иначе пожароопасно. Ситуация. когда есть магистральный газ (то есть на его подключение у Вас денег хватило), а магистрального электричества нет (не это не хватило денег) довольно экзотическая. А с баллонами возиться вряд ли намного лучше, чем с бензином. Можно зарыть цистерну с сжиженным газом, но это тоже не рентабельно получается. Поэтому, если нет магистрального газа, то только дизель. И то, включать периодически - вроде "умного дома".
leonard
leonard
14.03.2007 в 20:14:47
Imorsh написал : что касается оптимальной нагрузки тут все просто. система генератор - кумулятор - инвертер - потребитель генератор накачал кумулятор под завязку и курит в сторонке. пока мощность всю с АКБ не разобрали. потом опять включился. Такие системы включая всю автоматику и бензо генератор можно приобресть за 60 - 100 кило рублей.
В любом случае генератор будет обходиться дороже, все давно подсчитано. А заряжать батарею вообще невыгодно, аккумулятор при зарядке берет малый ток и много время, а генератор будет молотить. Лучше всего:http://vetro-svet.spb.ru/v2.html#p5
Imorsh
Imorsh
14.03.2007 в 21:50:06
Leonid53 написал : Ситуация. когда есть магистральный газ (то есть на его подключение у Вас денег хватило), а магистрального электричества нет ...
нет это не моя ситуация. Сейчас пока нет ни чего - поле (и то в оформлении), а хочется то всего :-)
Leonid53 написал : А с баллонами возиться вряд ли намного лучше, чем с бензином
вот это я и пытаюсь сравнить. по экологии газ однозначно в плюсе по цене полученного квт вроде как тоже доступность газа нормальная И если можно дешево и менее вонюче, то накой ляд нюхать за дорого дизель???
Сейчас смущает что на московском рынке есть тока 1 линейка таких генераторов (т.е. 1 вендор) нет инфы по моторесурсу, сервису и т.п.
Может действительно выбрать недорогой бензогенератор от вменяемого производителя с хондовским движком и переделать его на газ...???
Leonid53 написал : Поэтому, если нет магистрального газа, то только дизель. И то, включать периодически - вроде "умного дома".
про автоматику - это однозначно ДА
а вот чем обосновывается "только дизель"??? Скока стоит кВт? каков ресурс гена?
leonard написал : В любом случае генератор будет обходиться дороже, все давно подсчитано
дороже чем что???
leonard
leonard
14.03.2007 в 22:57:06
Imorsh написал : дороже чем что???
Получать электроэнергию от генератора дороже чем из электросетей.
Imorsh
Imorsh
14.03.2007 в 23:23:55
понятно. так пока нету этих сетей то. скока стоит и возможно ли подвести - еще не известно (изучается)
Leonid53
Leonid53
15.03.2007 в 11:07:28
эту проблему надо брать шире - если у Вас будет, не дай Бог, утечка газа, то... Что легче заметить - утечку газа или утечку солярки? Если уж делать что-то энергоёмкое на газу, то надо ставить "бочку" для сжиженного газа и заправлять её раз в пол-года (это можно по-разному). Найдите сайт Мособлгаза (или Облгаза?)- там этим занимаются. Есть и какие-то конкурирующие поставщики. Если не ошибаюсь, стоимость 10 руб. за 1 литр (уточните!). Но вот, Вы сами уже заметили, что с обслуживанием такого переделанного двигателя будут проблемы. Да вряд ли маломощная установка рассчитана на серьёзный ресурс. Опять же - будет ли в доме круглогодичное проживание и так далее.
А Чубайса Вы зря так по ветру полощите - смогли бы по 14 часов в сутки работать? Какой бы он ни был...
