КонстаТим
КонстаТим
15.03.2007 в 11:40:17
Переделать бензиновый движок на газ - не проблема. См. авто-движки. НО!
Газ хранится в жидком виде и при переходе в газообразное состояние потребляет ооооченьь много тепла. Поэтому авто-редуктор газовый всегда подключается и к системе охлаждения и обогревается тосолом.
И запускать движок надо на бензине, особенно при низких температурах (а лучше вообще всегда). Иначе - редуктор просто замерзает, покрываясь инеем. А тоненькая мембрана внутри него может лопнуть и газ пойдет в тосол.
Вот в солнечной италии такие вещи, как запуск сразу на газе - еще походят - там в январе +15...
А вот в зимой в Подмосковье - будут проблемы...
А у генераторов - воздушна воздушная система охлаждения. Откуда брать тепло для редуктора?
Т.е. надо будет городить какой то теплообменник, или как то греть редуктор...
И примитивный бензиновый генератор начинает обрастать всякими приблудами... И главное - это запуск на газу холодного двигателя. Оттого и цена растет как на дрожжах, и сложность и пр. Да и вобщем то теряется основное преимущество такого генератора - мобильность
Таскать только его или еще и баллоны с газом, шланги и пр. приблуду. Особенно с учетом летучести и утекаемости газа...
Но в стационарном варианте можно что то сколхозить, конечно. Если задаться целью.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2007 в 12:02:04
Leonid53 написал : Чубайса Вы зря так по ветру полощите
Это давно имя нарицательное: мы говорим "Чубайс", подразумеваем "ЦОП".
Imorsh
Imorsh
15.03.2007 в 12:56:30
Leonid53 написал : если у Вас будет, не дай Бог, утечка газа, то...
  1. на этот счет - вентиляция помещения. Я правильно понимаю, что газ из балонов тяжелее воздуха?
    генератор в отдельное помещение - трубу на вытяжку (или 2 от пола и от потолка) и на приток.
  2. можно намутить перекрывание магистрали датчиком (датчик стоит 60$)
Leonid53 написал : надо ставить "бочку" для сжиженного газа
на газголдер ру такие бочки начинаются ОТ 11килобаков. - это тока оборудование, и монтаж. сюда еще земельные и бетонные работы... может кончно где и подешевле есть но когда ценник сильно переваливает за десятку, начинаешь задумыватся о протяжке магистрали. но до магистрали (газовой) километра 3-4. о теоретической возможности подключения пока нет вестей.
Leonid53 написал : вряд ли маломощная установка рассчитана на серьёзный ресурс
тут можно поспорить - ресурс и мощность не должны зависеть друг от друга
Leonid53 написал : А Чубайса Вы зря так по ветру полощите
да вроде не полоскал особо... под этим термином понимаю подключение к электросети - не более. А что до личности данного господина - ну его, неохота обсуждать. за свои 14 часов он зарплату получает, а полезность деятельности для остального общества (как прошлой так и настоящей) вызывает сомнения.
2КонстаТим про замерзания редуктора понятно. постараюсь учесть. как первая мера - ген в подвал - там всегда плюс. Достаточно будет? или теплообменник неизбежен? да интересует именно стационарный вариант. мобильность нафиг.
Imorsh
Imorsh
15.03.2007 в 13:08:50
leonard написал : заряжать батарею вообще невыгодно, аккумулятор при зарядке берет малый ток и много время, а генератор будет молотить
как я понимаю процесс. можно относительно быстро БОЛЬШИМ током залить процентов 90 (или больше) емкости аккума. далее действительно надо долго лить малым током.
варианты -
  1. наплювать на эти 10% и вообще их не заливать с генератора вообще
  2. городить огород и делать дозарядку от солнца / ветра - тока на это их и хватит.
а что касается всю ситему делать на солнечных батареях - цена не гуманная ни разу (я как то на solarhome.ru делел прикидку (там софтинка для расчета есть) так она мне насчитала около 25 киолбаков!!! причем запросы ставил очень скромные. расчитанная система позволяла получать заданную мощность (скока забыл, но не много совсем) при условии не более 3(трех) пасмурных дней в неделю. цена раскладывается практически пополам - половина АКБ (96 шт!!!!) половина СБ. И совсем чуток (около 600баков) на контроллер, провода и пр лабуду.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2007 в 13:09:40
Imorsh написал : ген в подвал
Первый шаг к объёмному взрыву?
Imorsh
Imorsh
15.03.2007 в 13:18:21
ну чем подвал с ВЕНТИЛЯЦИЕЙ отличается от комнаты / котельной / чердака?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2007 в 13:42:53
Imorsh написал : чем подвал с ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
Принудительностью вентиляции.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.03.2007 в 15:10:19
Imorsh написал : Может действительно выбрать недорогой бензогенератор от вменяемого производителя с хондовским движком и переделать его на газ...???
Да какие заморочки... У меня генератор Робин на 8 кВт, жрет 1-2 литра 76 бензина в час (в зависимости от нагрузки). Зимой как то не было эл\ва неделю. Включаю генератор, пока хватает заправки бака, котел соляровый натапливает максимально, потом спать, утром аналогично, вот такими циклами продержались. Вот генератор слишком мощный, можно обойтись 1.5 - 2 кВт...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.03.2007 в 15:18:07
Здесь разную экзотику предлагали... Я бы зарыл на участке изотопный источник питания как на спутнике (в бетонном блоке с изоляцией свинцом). Лет на 50 хватит... А излучение - от фундамента из гранитных блоков - у соседей (ректора медакадемии) сейчас почти 50 микрорентген (замерял прибором) - они этого не знают... На улицах Нововоронежа, где АЭС, фон 18 - 20 микрорентген максимум.
Wazawai
Wazawai
15.03.2007 в 15:32:37
ВТБ! написал : Принудительностью вентиляции.
Это зачем? Естественной вентиляции недостаточно?
А ещё есть датчики утечки газа...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2007 в 16:24:00
Wazawai
Для метана, наверное, достаточно, а тут, вроде бы, газы тяжелее воздуха? Если пролить, так точно тяжелее. :)
