GAP5
GAP5
06.07.2019 в 11:17:49
Ранее все счетчики имели заводскую пломбу в месте кольца-фиксатора счетного механизма к корпусу, фиксатор был составной, а теперь фиксатор единое кольцо и счетчики идут неопломбированные - почему? Сзади на самом корпусе есть отверстие под пломбу.
ser000
ser000
08.07.2019 в 10:41:22
GAP5 написал: Ранее все счетчики имели заводскую пломбу в месте кольца-фиксатора счетного механизма к корпусу, фиксатор был составной, а теперь фиксатор единое кольцо и счетчики идут неопломбированные - почему? Сзади на самом корпусе есть отверстие под пломбу.
Тут всё зависит от счётчика. Если хомут саморазрушаемый, то производители доп.пломб не ставят. Некоторые производители делают приборы и вовсе без доп.хомутов и доп.пломб, а делают саморазрушаемую капсулу со счётным механизмом одеваемую прямо на металлический корпус прибора учёта. Так что вопросы по пломбе поверителя это к документации на прибор и производителю (например в ПАСПОРТЕ и/или ОПИСАНИИ ТИПА, в реестре средств измерения, на сайте этого реестра или у производителя, возможно на сайте производителя). Не исключён вариант, что вам подсунули прибор не прошедший поверку или пломба была сорвана случайно/специально и тогда такой прибор не может быть введён в эксплуатацию.
GAP5 написал: Сзади на самом корпусе есть отверстие под пломбу.
Хомуты к корпусу припломбированные ни разу не видел, т.к. зачастую конструкция прибора разрешает вращения счётной капсулы для установки её в удобное положения для съёма показаний.
Отверстие на металлическом корпусе прибора может быть применено для плобировки мест присоединения (но это не обязательно делать, вообще пломбировка на усмотрение поставщика ресурса - может не ставить) прибора к трубам водопровода и/или накидным гайкам полусгонов (американок).
ser000
ser000
08.07.2019 в 10:43:49
Отверстие на металлическом корпусе прибора может быть применено для плобировки мест присоединения прибора к трубам водопровода и/или накидным гайкам полусгонов (американок).
