Andrey_Ko
Andrey_Ko
06.07.2019 в 12:09:35
Доброго времени суток! Зимой была установлена скважина для водоснабжения 2ух этажного загородного дома. Всё исправно работало до недавнего времени - сильно упал напор воды в смесителях. Суммарное число точек водоразбора:
  • на 1м этаже - 2 смесителя, душ, унитаз
  • на 2м этаже 1 смеситель и унитаз Стоит система фильтрации(см. схему), проверил все фильтры (грязевик, открутил все трубопроводы с мозгов с фильтров) всё чисто. Аккумулирующий бак на 80л. Реле давления настроено следующим образом - давление включения 2 атм, давление отключения 3 атм, давление внутри гидробака при спущенной воде и отключенном насосе - 1.8атм. Перед открытием смесителя, давление на обоих манометрах одинаковое. Когда открываю смеситель - давление на манометре №1 (до фильтров и после гидробака) - стоит на месте, давление на манометре №2 (после фильтров) резко падает почти до нуля. Когда смеситель закрываю - давление на манометре №2 вотрастает и сравнивается с давлением на манометре №1.
06.07.2019 в 12:13:44
Andrey_Ko написал: проверил все фильтры (грязевик, открутил все трубопроводы с мозгов с фильтров) всё чисто.
Смесители с аэраторами?
Mazayac
Mazayac
06.07.2019 в 12:28:12
Alex___dr, если бы проблема была в аэраторах - давление на втором манометре не падало до нуля. Andrey_Ko, чудес не бывает, между манометрами где-то капитально забито, пропускная способность этого участка М1 - М2 резко упала.
Andrey_Ko
Andrey_Ko
06.07.2019 в 18:55:02
Аэраторы все открутил, дело не в них.. Откручивал все соединительные элементы на системе фильтрации - всё чисто...
Mazayac
Mazayac
06.07.2019 в 20:21:42
Andrey_Ko, ну раз откручивание соединий это проверка - удачи в изысканиях.
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2019 в 20:57:39
Наставили дорогого оборудования, а оно и в обслуживании дорогое, начали экономить и вот результат.
У нас так завод экономит на фильтрах, вот это беда. Благо роза ветров не совсем в нашу сторону.
