atibati
atibati
06.07.2019 в 19:43:57
Цель - просто и недорого сделать потолок в хрущевке без его опускания и излишней химии. Можно чуток кривовато, я не эстет. Держаться должно лет 5-7. Желательно чтобы выдержало 1-2 залития водой (но не обязательно, потому как просто возьму страховку). На кухоньке нужно решение, которое не будет съедено черной плесенью.
Плохой вариант решения: грунт, затем шпатлевка, затем грунт, затем краска. Вариант плох тем, что много возни.
Хороший вариант решения: шпатлевка, затем краска или побелка.
Идеальный: краска или побелка.
Проблемы хорошего и идеального вариантов: есть подозрения, что из суперразрекламированных, но по факту плохих вариантах - это все пообваливается и пооттрескивается даже без затопления. Я предполагаю, что из действительно хороших материалов, ничего не пообваливается.
Проблема идеального варианта: наверное бетонные плиты неидеально ровные.. и я не очень поинмаю, как краска на все это ляжет.
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2019 в 19:48:31
Сейчас то у вас что на потолке?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.07.2019 в 00:40:26
побелка ваше все для антуража - из старого пылесоса щели неровности - гипсом ! как в старину ! на кончике ножа лимонки на полведра воды и работайте смело минут 20 алебастром
07.07.2019 в 14:36:40
atibati написал: На кухоньке нужно решение, которое не будет съедено черной плесенью.
сделать нормальную вентиляцию
atibati написал: Проблемы хорошего и идеального вариантов: есть подозрения, что из суперразрекламированных, но по факту плохих вариантах - это все пообваливается и пооттрескивается даже без затопления. Я предполагаю, что из действительно хороших материалов, ничего не пообваливается.
Любой распрекрасный материал отвалится, если не убрать старые слои - даже просто краска или побелка, и не сделать нормальную вентиляцию
07.07.2019 в 14:37:28
AndyMirror написал: Сейчас то у вас что на потолке?
AndyMirror,
понятно что:
atibati написал: черной плесенью.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.07.2019 в 16:01:18
BV написал: Любой распрекрасный материал отвалится, если не убрать старые слои - даже просто краска или побелка, и не сделать нормальную вентиляцию
BV, зачем рушить веру в прекрасное ? ведь "ветонит 9000.0000 профи супер стронг бла бла бла " все сделает сам - только купить мешок открыть и ждать чуда :D
