Алексей2485
Алексей2485
Омск
06.07.2019 в 20:48:15
Устанавливаю инсталляцию. В комплекте идёт перекрывающий механизм, к которому номинально должна подключаться вода. У меня коллекторная система с отдельной веткой на инсталляцию. Вопрос: правильнее исключить этот механизм на входе и подключить напрямую к гибкой подводке внутри инсты? И вообще не очень понятно с точки зрения производителя: ведь это соединение (1/2) после закрытия инсталляции коробом уже не обслужить, а вдруг начнет подтекать?
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2019 в 20:54:25
Алексей2485 написал: ведь это соединение (1/2) после закрытия инсталляции коробом уже не обслужить, а вдруг начнет подтекать?
Делать надо нормально, а так полно необслуживаемых и замуровываемых узлов, живут же люди как-то.
Алексей2485
Алексей2485
Омск
06.07.2019 в 23:53:38
AndyMirror, так в том-то и дело, что мне этот механизм перекрытия в инсталляции не нужен, у меня отдельная ветка, которая перекрывается на коллекторе, если надо. Вот поэтому и вопрос, а надо ли мне там это соединение
jekasus
jekasus
Добрич
07.07.2019 в 00:05:56
Алексей2485 написал: Вот поэтому и вопрос, а надо ли мне там это соединение
Да, нужно,фиг знает какой коллектор у Вас.
Баш майсторът
Алексей2485
Алексей2485
Омск
07.07.2019 в 04:42:48
jekasus, хороший, вроде, в Водопаде брал ;)
молоток
молоток
07.07.2019 в 06:40:36
Алексей2485, вам ничего не должно мешать завести цельный кусок металлопластиковой трубы в бачок инсталяции, соединить внутри конструкции с гибкой подводкой, при таком виде все соединения будут в открытом доступе
Mazayac
Mazayac
07.07.2019 в 11:41:31
Алексей2485, "хороший" коллектор - это какой? Есть с шаровыми кранами - ими нельзя регулировать (а часто надо для инсталляции), есть TECE с вентилями задом наперёд - та же беда.
07.07.2019 в 13:25:30
Алексей2485 написал: В комплекте идёт перекрывающий механизм, к
запорно - регулировочный вообще-то
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
07.07.2019 в 15:24:29
Алексей2485, не течёт там, где нет воды. Перед зашивкой необходимо отпрессовать свои стыки.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
vfyuecn
vfyuecn
Таганрог
07.07.2019 в 16:54:40
Сам недавно задавался подобным вопросом. В итоге удалось жестко закрепить водорозетку. Отказался от штатного крепления, но по задумке, смогу поменять краник в случае необходимости. Могу скинуть фотки на след.неделе, если интересно. Думаю, большинство уважаемых форумчан скажут что это перебор, но мне так спокойнее. Не могу принять идею, что это соединение уникально и его можно муровать.
Mazayac
Mazayac
07.07.2019 в 17:20:24
vfyuecn, да любое неразъёмное резьбовое соединение можно замуровывать. Слёт параноиков какой-то.
