Den4558
Den4558
07.07.2019 в 23:55:48
Radio, картинка сложилась) тогда, учитывая назначение данных труб, откинув те которые использованы на отходящие линии квартиры, оставшиеся должны быть пусты? ..правильно понимаю что они в каждой квартире в роли футляров?
Radio
Radio
Заблокирован
08.07.2019 в 00:02:46
Den4558 написал: оставшиеся должны быть пусты? ..правильно понимаю что они в каждой квартире в роли футляров?
Практически всегда там есть некоторое количество пустых труб. Я не раз использовал их при наращивании вводного кабеля. Само наращивание размещалось в углублении под бывшим щитком, а кабель запускался на потолок внутри пустой трубы, без штрабления. И спокойно прокладывался по потолку к месту установки нового щита.
08.07.2019 в 00:05:40
Radio написал: Там нет ничего подобного.
http:https://mastergrad.com/mediafiles/64/6e/7d/646e7d47cf4909c513cc9afeaf64ef63.jpeg
Вверху торцом пара штук... Хотя может это и остатки сильно погрызанной долбежкой трубы, которых в эту часть монолита напихали с запасом - чтоб точно хватило... Возможно и показалось. Остальное трубы без сомнений - думаю автору там все это намного лучше видно - и отличить кабель от трубы на месте уж как-то можно хотя бы по материалу - труба из ПНД - полиэтилен
AndyMirror
AndyMirror
08.07.2019 в 00:07:44
Radio написал: Я не раз использовал их при наращивании вводного кабеля.
И не только вводного. При замене или добавлении проводки их прекрасно можно использовать.
Radio
Radio
Заблокирован
08.07.2019 в 00:08:01
BV написал: Вверху торцом пара штук...
Еще раз говорю, что НЕТ.
BV написал: Хотя может это и остатки сильно погрызанной долбежкой трубы,
ДА.
Radio
Radio
Заблокирован
08.07.2019 в 00:09:34
AndyMirror написал: При замене или добавлении проводки их прекрасно можно использовать.
При добавлении да. Но чаще всего хотят щит в другом, более удобном месте.
Den4558
Den4558
08.07.2019 в 00:10:30
BV, да, труба. Для оболочки даже толщина стенки слишком велика
megrad
megrad
08.07.2019 в 11:28:38
Den4558, подумайте где бы Вам удобней разместить щит. Самый идеальный вариант
MaSeVi написал: сделайте короб из ГКЛ...
Radio
Radio
Заблокирован
08.07.2019 в 11:47:47
megrad написал: Den4558, подумайте где бы Вам удобней разместить щит. Самый идеальный вариант
megrad, что в нём идеального? Совершенно лишняя конструкция в, как правило, не слишком просторной прихожей.
Намного идеальнее разместить щит в подсобном помещении, где он никому не будет мешать. Там прекрасно можно обойтись без короба, а можно и с ним при желании.
megrad
megrad
08.07.2019 в 12:38:15
Radio написал: Намного идеальнее разместить щит в подсобном помещении, где он никому не будет мешать. Там прекрасно можно обойтись без короба, а можно и с ним при желании.
Я ж написал:
Для профессионала Вашего уровня не составляет проблемы размещения щита. Вы впишите его где угодно, вопрос в другом - сколько Вы тратите время на обдумывание размещения щита. В основном авторы задают вопрос: Где можно расположить, не как будет удобней, а именно Где? И только спустя месяца три начинают прозревать.
