КонстаТим
КонстаТим
10.03.2007 в 10:33:43
Змей Горыныч написал : R=0,15 + 0,1/0,05 +05/1,28 (только что это у вас за бетон такой ???? с такой низкой теплопроводностью, вообще то у бетона 2,03 )+ все остальные слои
А 0,15 откуда взялось? И что такое R и зачем оно мне надо? И бетон чем вам опять не угодил? Ну счатайте его 2,03, если вам приятнее. Я про МЕТОДИКУ спрашиваю, ФОРМУЛУ.
Я спрашивал про Коэффициент теплопередачи. Это "справочная" величина для каждого материала.
Вот есть материал А с Ктп = Х и материал Б с Ктп = У стены? Если взять 30 см. материала А и 50 см материала Б - какой будет Ктп такой "стены".
Я может не для дома рассчитываю, а для теплоизоляции теплоаккумулятора. Мне там ваши R и соответствия его СНИПу просто по-барабану.
Вот есть формулы расчета трансформаторов, ну не знаю... включения сопротивлений, расчета резонансной частоты контуров и пр и др...
Вот мне нужна метода для расчета Ктп многслойного материала.
Я ее сам вывел, и она смахивает на правду, но я хочу убедиться, что она действительно верна.
Может у меня с кодировкой какие проблемы? Я вас читаю, а вы не понимаете, о чем я пишу...
Зато я начинаю догадываться, почему в стране со строительством полная и губокая ПА-ЖО... Последние лет 100... Нодар Кончели с программами - рулит! Все что построено - обязательно должно рухнуть... Согласно рассчетов.
Спецы!!! Вы не можете ответить на элементарный !!! (для спеца) вопрос. Чего стоят все эти рассуждения-бредни про 3-метровые крпичные стены для Москвы... Для Норильска, я так понимаю, они должны быть метров 10 ? Как в Кенигсберге?
Змей Горыныч
Змей Горыныч
10.03.2007 в 11:40:45
все хватит!!! иди учи слова!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2007 в 12:27:37
Gennady написал : ничем "мокрый" не отличается от вентфасада по теплосбережению, только внешне - швы (или сайдинг), что отсутствует у "мокрых"... ну и другая куча отличий конечно... но в случае аварии "мокрый" фасад держит тепло и сберегает его вообще не хуже вентфасада
Отличается влажностью материала несущей стены - и тяжестью последствий (для самих стен), если стены всё-таки промёрзнут.
Ещё отличается более высокими требованиями к точности исходных данных при проектировании и к соблюдению условий эксплуатации - это к вопросу о "строителях дач".
Однослойные стены и паропроницаемые утеплители легче "прощают" ошибки проектирования (индульгенции приходится покупать каждый сезон в виде счёта за отопление).
Doca
Doca
10.03.2007 в 12:59:16
ВТБ! написал : Отличается влажностью материала несущей стены - и тяжестью последствий (для самих стен), если стены всё-таки промёрзнут.
И как это отразится на пенопласте? с трудом представляю промерзший и разрушенный под воздействием холода,пенопласт.Штукатурке ничего не будет,смотрите данные производителей.
ВТБ! написал : Ещё отличается более высокими требованиями к точности исходных данных при проектировании и к соблюдению условий эксплуатации - это к вопросу о "строителях дач".
Вот это вообще не понятно
10.03.2007 в 14:18:49
Если считать, что имеет место одномерный перенос тепла линейной
теплопроводностью через несколько слоев, расположенных последовательно и находящихся в тепловом контакте друг с другом, то эффективный коэффициент теплопроводности выражается формулой
1/L = сумма [(Ti/T)*(1/Li)]
где Li и Ti - теплопроводность и толщина слоя, T - суммарная толщина слоя.
Т.е. Ваш подход КонстаТим, правомерен.
Gennady
Gennady
10.03.2007 в 14:20:56
2ВТБ!
Нда... объяснения скажем, никакие... вижу, что вы точно не знаете ничего про фасады... хоть бы почитали статьи, журналы, может на мои бы статьи по этому поводу наткнулись, которые печатают глянцевые журналы "Стройпрофиль", "Лучшие фасады"... там вроде доступно всё объясняется и строителям дач и даже профессионалам, которые потом звонят и благодарят за мастер-класс.
Gennady
Gennady
10.03.2007 в 14:32:39
2AFB
его подход это образец крайнего чайничества, он бы ещё через интегралы и логарифмы поискал... прежде чем посылать специалистов на ..., совать в игнор, необходимо сначала в себе быдлячесть побороть, а то приходят такие олухи, чего-то хотят, им спецы отвечают, не нравится и бычат сразу... В то же время я такие расчёты делаю как для техдокументации, так и для объектов. Теперь пусть тут оборётся, что кругом гoвно и никто помогать не хочет... таким муд... помогать абсолютно впадлу.
Gennady
Gennady
10.03.2007 в 14:41:18
Я когда иду на автофорум, где сидят спецы, я их не обсираю, когда говорят, что надо к примеру, масло проверить... не ору сразу, что чо вы за лохи, какое масло, да оно не проверяется, машина новая и т.п. даже не зная сам как щуп-то выглядит. Если хочешь какие-то вещи сам сделать - спроси спецов... уважительно... и если ответ не нравится, я тоже всегда думал, когда учился в школе, что чем крепче бетон, выше марка, тем лучше, а вот профессионалы объяснили, что лопнет, марку нужно подбирать. Я ж не стал на них обзываться, смеяться и говорить, да вы чо, сердешные, получается ж как металл, крепко очень!!! Если не понимаешь, то лучше заплатить специалисту и он всё сам сделает. Я сам не снимаю колёса для шиномонтажа уже лет 10, пусть это делают спецы из шиномонтажа... Я не меняю запачасти на машине, пусть это делает сервис. А если сочту, что из-за перегоревшей габаритки смысла нет к спецам ехать, то выслушаю знающего человека без сарказма, подколок, заменю лампочку и скажу спасибо. Благодарю за внимание.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2007 в 16:58:31
DoCa написал : И как это отразится на пенопласте?
А при чём тут пенопласт?
Gennady написал : объяснения скажем, никакие
Случаев "замораживания" коттеджей не бывает? Или один цикл замораживания для стен безвреден? Не видно же. :D Или Вы под "мокрыми фасадами" понимаете что-то отличное от общепринятого?
Gennady
Gennady
10.03.2007 в 22:52:09
2ВТБ!
прошу объяснить связь именно "мокрых" фасадных систем и замораживания коттеджей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.03.2007 в 00:54:22
Gennady написал : связь именно "мокрых" фасадных систем и замораживания коттеджей
Последствия для "мокрых" систем более разрушительные, чем для однослойных стен.
