Detsle
Detsle
Домодедово
10.07.2019 в 14:14:12
Подскажите, потолок сделан из пустотелых плит (во вложении): 1) хотим прогрунтовать его 2) заделать отверстия от ламп 3) чем-то заизолировать бескаркасной системой, чтобы звук из квартиры не переходил к соседу наверху? 4) потом в гофре развести освещение 5) натяжной потолок
Материал должен быть водостойким и негорючим. Площадь 50 кв.м. Собственно поэтому панели от 2500 руб. за 1 кв.м. даже не рассматриваем.
Собственно вопрос, посоветуйте, то что лично пробовали и давало результат!
Резон
Резон
Киров
10.07.2019 в 14:32:34
Detsle написал: Материал должен быть водостойким и негорючим.
Натяжной сразу отпадает...
Len
Len
11.09.2019 в 18:16:12
Detsle написал: Подскажите, потолок сделан из пустотелых плит (во вложении): 1) хотим прогрунтовать его 2) заделать отверстия от ламп 3) чем-то заизолировать бескаркасной системой, чтобы звук из квартиры не переходил к соседу наверху? 4) потом в гофре развести освещение 5) натяжной потолок
Detsle, дружище, под натяжной не будет работать. только подвесной потолок на виброподвесах.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.09.2019 в 14:18:37
Detsle, Минвата на грибки- самый простой вариант... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Adekamer
Adekamer
30.05.2020 в 12:33:54
подниму тему: панелька i-515/9 имеет смысл на потолок под навесной крепить чтото от воздушного шума ? термозвукизол или чтото подобное ?
даст это вообше какой то эффект или нет ? Спасибо
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.06.2020 в 22:07:40
Adekamer написал: подниму тему: панелька i-515/9 имеет смысл на потолок под навесной крепить чтото от воздушного шума ? термозвукизол или чтото подобное ?
Adekamer, От воздушного шума любая занавеска натянутая у потолка, даст хоть какой-то эффект. Можно и термозвукоизол...
Резон
Резон
Киров
03.06.2020 в 22:17:08
Adekamer написал: термозвукизол
имхо даст сглаживающий эффект, более важно не сделать натяжной потолок герметичным... т.к. можно получить эффект масса-пружина-мембрана, другими словами в тех же местах установки светильников - оставить щели в надпотолочное пространство...
