Владимир90
Владимир90
10.07.2019 в 19:01:54
Ситуация: есть не очень ровный пол в монолитной новостройке, и кабеля в гофре 20d. Нужна шумоизоляция перед стяжкой. Время - очень критичный фактор, ждать по месяцу высыхания нет возможности. Как я понял, единственный способ совместить гофру и ЗИ - это замуровать сначала гофру в выравнивающую легкую стяжку. Соответственно вопрос - как эту легкую стяжку сделать, какие варианты и сколько они будут сохнуть, прежде чем можно будет поверх положить тот же шуманет и залить основную полусухую стяжку?
И еще заодно 2 вопроса: 1) как крепить гофру к шуманету, что бы не образовалось акустического мостика? 2) накрыть гофру шуманетом и сверху стяжку - это ведь дичь полная, правильно я понимаю?
Заранее спасибо за любой полезный совет :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.07.2019 в 19:25:09
шумопласт не плохой вариант.
Владимир90
Владимир90
10.07.2019 в 19:36:12
C2h5-OH написал: шумопласт не плохой вариант.
C2h5-OH, да, забыл пояснить про шумопласт - не хочу его использовать, т.к. его экологичность под огромным вопросом. Не смог найти ни одного убедительного обоснования его экологичности (буду благодарен, если кинетесь в меня ссылкой на подобное)
Владимир90
Владимир90
10.07.2019 в 19:38:45
Смог найти из похожего на то что нужно weber.vetonit 5000, но пока не понятно сколько нужно ждать, что бы можно было потом на него соорудить ЗИ+стяжку
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.07.2019 в 19:51:53
на 5000-ном кажется написано- сутки. прочтите инструкцию. там все очень подробно.
Владимир90
Владимир90
10.07.2019 в 19:57:28
C2h5-OH, они везде пишут, что через сутки можно класть финишное покрытие или наливные полы (в рамках своих решений по полу), как этот выравниватель переживет 80mm цментную стяжку на нем и рассчитан ли он на это - они нигде не уточняют
master.msk
master.msk
10.07.2019 в 20:42:24
Владимир90 написал: они нигде не уточняют
не правда! 20МПа через 28 суток
Владимир90
Владимир90
10.07.2019 в 20:46:44
master.msk написал:
master.msk, т.е. по сути месяц ждать, что бы выравнять пол перед полусухой стяжкой - очень долго :(
А насколько адекватный вариант засыпать коммуникации керамзитом, затем звукоизоляция (маты - шумостоп, например), а затем стяжку? Или это так не будет работать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.07.2019 в 20:56:59
все просядет и будет какашка.
AndyMirror
AndyMirror
10.07.2019 в 21:10:01
Не пороть горячку и просто сделать стяжку, золотую.
Владимир90
Владимир90
10.07.2019 в 23:37:31
Скитания по интернету привели меня к мысли положить термозвукоизол, причем прямо поверх гофры - пишут, мол, этот ТЗИ так и должен укладываться. Так же он гораздо лояльнее к неровному полу (всему есть пределы, понятно). Кто-нибудь пробовал - правда он нормально поверх гофры ляжет и придавится стяжкой без последствий или есть подводные камни?
