Роман000
Роман000
Сочи
11.07.2019 в 10:28:16
Посоветуйте пожалуйста, хочу сделать подпорную стенку для сдерживания грунта. Грунт глина, суглинок с деревьями, уклон примерно град 50. высота склона максимальная на расстоянии 10-15 метров максимальная 10 метров около будущей подпорной стенки высота склона 2.2 метра В связи с некоторыми непреодолимыми трудностями обычную уголковую стенку с вовлечением грунта не выйдет. Поэтому остановился на уголковой стенки с контрфорсами с подошвой ОТ грунта. испытываю трудности в расчетах. на подошву позже будет ставиться 1 этажный хозблок - или каркас или газоблоки, крыша дерево+ профиль. сама стена стена протяженностью 15 метров. Скажите плиз можно так делать (шпора вначале) т. к она уже залита) с плитой? шпора - ленточный фундамент, букваой L, арматура выпушена и вверх для стены и вбок для подошвы ... сперва считал плиту 16 см и 12 арматура 30на 30, но потом запутался. Промерзание грунта -0, угв - 2 метра примерно, но по склону во время дождей течет вода, также в склоне пару ручейков с выходом на угол в районе стыковки будущих 2 стен ... на всю высоту стенки будет засыпаться дренаж (с трубой внизу) шириной см 40
Gennady
Gennady
16.07.2019 в 22:50:41
Роман000 написал: испытываю трудности в расчетах
С этим - к инженеру-конструктору, а не по форумам, где сидят в 99,9% не профессионалы.
Роман000
Роман000
Сочи
17.07.2019 в 15:27:19
Gennady написал:
Gennady, Т.е Вы думаете , что не по форумах ,а в фирмах сидят 100% проффи ? Спуститесь на землю , Вы в россии живете . Раньше может так и было но не сейчас и не у нас ....(про другие регионы не в курсе.) Я не говорю что нет настоящих проффи в фирмах , вот тока как понять он или не он ,хотя когда когда задаешь вопрос банальный , например как измениться вектор при наклоне от грунта или к грунту или перепендикуляр , а в ответ да не обращай внимание ну что еще можно говорить.... Большинство у нас или отказываются видя не типичный проект или немерено просят, а потом стандартные параметры из брошурок вписывают ... вот и трещит все потом ... Один титаник наш чего стоит , или тц олимп... А есть еще такие что вообще не соображают а просто по типу ну так соседи так же строили и ниче держит, а то что грунт другой водонасыщеность другая да и вобще %50 всего другово не учитывают....Я не просил полноценный расчет на халяву я просил совета и подсказку ... госты снипы и всякие механики грунтов , статические динамические давления и т.д все это есть у меня и в бумаге и электронке ,и даже со стандартными примерами ... вот тока у меня не стандартная уголковая стена...
Gennady
Gennady
17.07.2019 в 19:59:32
Роман000 написал: Т.е Вы думаете , что не по форумах ,а в фирмах сидят 100% проффи ?
На форумах ещё меньше шансов, чем в фирмах. Далее разводить философию мне некогда. Удачи
