fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.07.2019 в 10:36:13
pool написал:
fhntv написал: ...каким минимально рекомендованным слоем ее положено заливать ?
Желательно, чтобы толщина стяжки была не меньше 2,5 диаметров самой крупной фракции наполнения. Для данного случая - 25 мм.
pool, разумно логично имеет ли это правило право на жизнь при стяжке из пескобетона и слое 1 см ?
pool
pool
Ограничен
14.07.2019 в 11:01:24
Генподряд написал: ...необходимо поднять и выровнять на 3-6 см.
fhntv написал: ... имеет ли это правило право на жизнь при стяжке из пескобетона и слое 1 см ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.07.2019 в 11:36:44
pool написал:
pool, я про слой в целом автору вы ответили меня интересуем минимальный слой пескобетона например
AndyMirror
AndyMirror
14.07.2019 в 11:39:11
fhntv написал: меня интересуем минимальный слой пескобетона например
Вам же ответили, делаете грм анализ, умножаете размер крупной фракции на 2,5.
И делаете стяжку по эппс. :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.07.2019 в 11:48:27
AndyMirror написал:
AndyMirror, гипрок забыли сверху и вишенку на этот пирог :applause:
AndyMirror
AndyMirror
14.07.2019 в 11:50:56
fhntv написал: гипрок забыли сверху
Бетоконтакт, дружище, бетоконтакт. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.07.2019 в 12:39:50
AndyMirror написал:
AndyMirror, мы не настолько богаты ... акрилом красим - песком посыпаем - то же самое - в разы дешевле не благодарите
Генподряд
Генподряд
14.07.2019 в 14:20:35
pool написал: Цементо-песчаная смесь с мелким (до 10 мм) керамзитом.
pool, спасибо. А в какой пропорции все-таки ЦПС-керамзит? И я так понимаю ,что с небольшой усадкой ЦПС, мы получим бугорки керамзита? Нужно будет при высыхании чем-то подровнять?
Генподряд
Генподряд
14.07.2019 в 14:22:32
И какой ЦПС взять - М150, М300?
AndyMirror
AndyMirror
14.07.2019 в 19:18:19
Генподряд написал: в какой пропорции все-таки ЦПС-керамзит?
У меня обычно литров 25 л керамзита, 50 кг песка и 12,5 кг цемента 400.
Чем прочнее цпс тем лучше.
nadegniy
nadegniy
14.07.2019 в 20:41:21
Генподряд написал: Площадь 6 м2, необходимо поднять и выровнять на 3-6 см. Не хочется утяжелять плиту, но хочется получить прочное ровное основание под ламинат. Чем лучше выполнить стяжку?
Генподряд, Старую сбейте стяжку и сделайте новую, новая оторвёт старый рыхлый слой.
