Генподряд
Генподряд
12.07.2019 в 00:54:32
Площадь 6 м2, необходимо поднять и выровнять на 3-6 см. Не хочется утяжелять плиту, но хочется получить прочное ровное основание под ламинат. Чем лучше выполнить стяжку?
pool
pool
12.07.2019 в 01:22:57
Цементо-песчаная смесь с мелким (до 10 мм) керамзитом.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
12.07.2019 в 10:17:47
pool, это так называемая полусухая стяжка ? А вам известны пропорции цпс, воды и керамзита ?
pool
pool
13.07.2019 в 00:29:44
VaLLeon написал: ...А вам известны пропорции цпс, воды и керамзита ?
Конечно же нет. Вы малость путаете понятия. То, что я посоветовал - чисто по наитию и опыту исполнителя. "...пропорции цпс, воды и керамзита" - дилетантство.
Я бы прежде подобрал гранулометрический состав - от керамзита и до минерального порошка, и только потом уже считал количество вяжущего и водоцементное соотношение.
AndyMirror
AndyMirror
13.07.2019 в 00:34:05
pool написал: "...пропорции цпс, воды и керамзита" - дилетантство. Я бы прежде подобрал гранулометрический состав - от керамзита и до минерального порошка, а потом уже считал количество вяжущего.
:D
У вас отличное чувство юмора. :applause:
pool
pool
13.07.2019 в 00:41:22
Спасибо за комплемент. Моим учителем по материалам был проф. Шестопёров С.В. Учился я в МАДИ на отлично. По окончании там же работал и преподавал.
Потому и не лезу в пустые полемики. Что-то предметно обсудить чаще бывает просто невозможным.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.07.2019 в 01:10:27
pool написал: Цементо-песчаная смесь с мелким (до 10 мм) керамзитом.
pool, и каким минимально рекомендованным слоем ее положено заливать ?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
13.07.2019 в 13:35:59
ЭППС на клей, сверху ГВЛ 20 мм.
pool
pool
14.07.2019 в 09:16:12
fhntv написал: ...каким минимально рекомендованным слоем ее положено заливать ?
Желательно, чтобы толщина стяжки была не меньше 2,5 диаметров самой крупной фракции наполнения. Для данного случая - 25 мм.
pool
pool
14.07.2019 в 09:20:04
Сан Саныч (Москва) написал: ЭППС на клей, сверху ГВЛ 20 мм.
Тоже рабочий вариант. Но если плита имеет уклон, а хочется поставить пол в горизонт, то сложноватый процесс окажется.
strider1978
strider1978
14.07.2019 в 09:25:13
pool написал: Но если плита имеет уклон, а хочется поставить пол в горизонт, то сложноватый процесс окажется.
Есть ЭППС клиновидного профиля, есть резаки. Можно прямо на полу и резать в горизонт.
