19.12.2005 в 19:14:11
2DMC,
А на резиновый шланг сер-ты видел?
DMC
DMC
19.12.2005 в 19:16:57
2BV,
А у меня плита электрическая:))
19.12.2005 в 19:21:23
2DMC, Если я покажу газовщикам этот резиновый шланг, то буду мгновенно послан. Фирмы, занимающиеся подобным оборудованием, таких шлангов не продают (во всяком случае мне не попадались). Мне не известны требования к гибкой подводке для газа, но Мосгаз и все сервисные центры ставят только сильфонную.
DMC
DMC
19.12.2005 в 19:38:59
2kvak,
Попробуйте вот эти документики почитать, может поможет чем...: http://www.niiot.ru/doc/catalogue/doc_arc.htm
pzotov
pzotov
19.12.2005 в 20:32:39
Можно попробовать соорудить из полипропиленовых фитингов для водопровода изолирующую вставку.
http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=1899
A-Nippel
A-Nippel
20.12.2005 в 02:33:48
BigHarry написал : 2BV Да чем бы он там не был бы сделан этот нуль - ну не поверю, что черметная труба накалится до красна и воспламенит газ. Очевидно - именно из-за этого газовщики только ее и согласны ставить.
До какой бы температуры не нагрелась труба, газ она не воспламенит -- в нём нет кислорода. Главное, чтобы не возникли утечки в местах соединений труб из-за повышенного сопротивления и нагрева с последующим воспламенением или даже хлопком по всему объёму кухни/квартиры.
kvak написал : 2DMC, Если я покажу газовщикам этот резиновый шланг, то буду мгновенно послан. Фирмы, занимающиеся подобным оборудованием, таких шлангов не продают (во всяком случае мне не попадались). Мне не известны требования к гибкой подводке для газа, но Мосгаз и все сервисные центры ставят только сильфонную.
Есть требования по повреждаемости: механическая прочность, устойчивость к повреждению домашними животными, грызунами.
Remont_Forever
Remont_Forever
20.12.2005 в 04:24:47
Дежа вю... какая-то очень похожая тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2212
DMC
DMC
20.12.2005 в 09:41:10
2pzotov,
Гм, если я правильно помню, то полипропиленовые фитинги имеют изолятор только снаружи, а внутри это самый обычный металлический фитинг. Ну и как там чего можно сгородить???
2A-Nippel,
Кстати да, на сколько мне известно особых требований в нашем законодательстве нет(пока), есть только механическая прочность, согласно, вроде вот этому документу - СП 42-101-2003.
2BV,
Ну зачем же так сразу? Просто "мои" газовщики все время ставят именно резиновые шланги(подмосковье и Москва), сами и без всяких напоминаний. Кстати об этом я уже писал, и не раз. Если где-то людям заплатили исключительно за сильфон или еще за что - это их личные проблемы... Но ни как не мои, даже теоретически ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2005 в 10:30:41
2kvak
У Вас катастрофическая авария в электросети, а Вы в это время спокойно ищете вставки?
"Гвозди бы делать из этих людей..." (С)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2005 в 10:31:49
Электрики - оба - отдельная песня...
