AKI
AKI
15.07.2019 в 20:25:40
dokar написал: И в стяжку и в штробы можно без нее.
И даже нужно. Охлаждение лучше :) Но если потом попадешь в провод буром...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.07.2019 в 21:42:29
AKI написал:
Можно подумать, гофра от этого спасёт.
AKI
AKI
15.07.2019 в 22:46:08
СтранникXXI написал: Можно подумать, гофра от этого спасёт.
Гофра не спасает от бура совершенно, но (в теории) поврежденный провод в гофре можно перетянуть не расковыривая финишную отделку чтобы добраться до перебитого места.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.07.2019 в 22:50:07
AKI написал: поврежденный провод в гофре можно перетянуть не расковыривая финишную отделку
Ну если только ВВГ 3x2,5 в 32-ой гофре.
Грубый, но справедливый
AKI
AKI
15.07.2019 в 23:09:47
Vadim 161, Я не любитель гофры и экстрима с протяжкой и перетяжкой, но судя по заявлениям любителей гофры это возможно и даже не раз проделывалось. P.S. Месяц назад затянул в шесть метров 15-й металл-пвх гофры кабели ВВГ 3x2,5 и ВВГ 3x4 одновременно. Главное сила рук, чтобы выпрямить кабель в струну. Разумеется, тянул не в стене :)
AKI
AKI
15.07.2019 в 23:44:15
Кстати, по поводу закладных и прочих каналов в стене. Пару недель назад потребовалось c первого раза (через отделанную кафелем стену) попасть сверлом в кабель-канал Ж/Б стены. Вот так выглядело единственно доступное место к этому каналу со стороны подрозетника:
Проблема была в том, что прямой канал диаметром 25 мм расположен не вертикально, а под углом. И х3 где он проходит в стене ближе к потолку. Сначала испробовал все, что касалось детектора скрытой проводки - засунул провод, подал сигнал, напряжение... оно конечно звенело (как-то), но плюс-минус пять сантиметров, поскольку стена полна арматуры. Даже стальной тросик засунул и попробовал металл-детектором. Но на глубине 4-5 см тонкий тросик ловился плохо. Чтобы не попасть в провод или арматуру этой точности достаточно, а чтобы попасть в кабель-канал, в котором провод может еще и сбоку лежать - не очень. Пришлось нашаманить вот такую приспособу (лазер и штанга, вдоль которой он светит):
Далее в кабель-канал я запихнул эндоскоп (камеру), чтобы видеть лучик лазера. А снизу в порозетник вставил сам лазер (штанга осталась вдоль стены). Навел лазер на эндоскоп внутни канала, а штанга указала на поверхности стены место, где канал проходит. Бур, как и требовалось попал в середину канала с первой попытки.
Radio
Radio
Заблокирован
16.07.2019 в 00:26:28
AKI написал: но судя по заявлениям любителей гофры это возможно и даже не раз проделывалось.
— Доктор, мой сосед, ему уже 70, говорит, что за ночь может пять раз. — Откройте рот. Так, язык на месте. Что вам мешает говорить то же самое?
AKI
AKI
16.07.2019 в 00:40:30
Radio написал: Что вам мешает говорить то же самое?
смазка :)
BV написал: Снять изоляцию. Скрутить петлями. Обмотать изоляционной лентой. Затаскивать со смазкой силиконовой.
Radio
Radio
Заблокирован
16.07.2019 в 00:51:06
AKI написал: Снять изоляцию. Скрутить петлями. Обмотать изоляционной лентой. Затаскивать со смазкой силиконовой
И зачем нужны провода без изоляции, скрученные петлями? Зайца ловить? :)
Cityfox
Cityfox
16.07.2019 в 07:59:06
Форумчане, тема про кабель ОРЕОЛ .Ростов-на-Дону.ВВГпнг (A) LS (31,5 ,32,5) пошла в другую степь. По итоги можно сказать: -Кабель ,в целом годный для квартиры (свет, розетки). Чтобы не перегружать кабель- сделать несколько линий с выходом на свой автомат. (розетки -комната , розетки кухня : холодильник , столешница, розетки ванна и т.д. ) Отдельный вопрос был про гофру . Как я понял тут на любителя - можно с гофрой , можно без неё в штробу провод убирать. Если с гофром, то берём с диаметром 20.
tyuk
tyuk
16.07.2019 в 11:15:02
Cityfox, Гофра в штробах имеет смысл только для обеспечения сменяемости проводки. А для этого нужна достаточно жесткая гофра (чтобы не продавить штукатуркой) и минимум углов поворота, доступ к распределительным коробкам и т.п.
