MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
15.07.2019 в 13:24:01
Здравствуйте! Надеюсь на дельный совет. Нужно было установить инсталляцию, на ней был пенопласт. Я думал упаковка и содрал его. Оказывается это теплоизоляция. Заказчица говорит типа сломал. Чем можно восстановить, чтоб было надежно или может отдельно купить этот кожух?
KNOOP
KNOOP
15.07.2019 в 13:35:46
MEGAMASTER, Вы прикалываетесь? Многообещающий ник заглавными буквами, и в каждой теме косяк, веселее прежнего! ;)
Естественно, антиконденсатную защиту удалять не стоило!
Марку инсталляции можете озвучить?
Заводскую конечно вряд ли найдёте, даже через СЦ.
Как вариант восстановления на ум приходит вариант обмотать бак плотной плёнкой, обложить ЭППС соответствующей толщины, зафиксировать ( обмотать) и задуть стыки/ пустоты клеем. По застыванию излишки срезать, плёнку удалить, радоваться!
Удачи!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2019 в 13:43:37
Обмотать все пленкой, из картона вырезать "опалубку", скотчем прификсировать, внутрь вложить пленку, в несколько приемов заполнить монтажной пеной с низким вторичным расширением. Снять картон, при необходимости разрезать пену, снять части, доработать по форме и собрать обратно обмотав армированым скотчем.
ser000
ser000
15.07.2019 в 14:20:41
MEGAMASTER написал: Нужно было установить инсталляцию, на ней был пенопласт. Я думал упаковка и содрал его. Оказывается это теплоизоляция. Заказчица говорит типа сломал.
Вообще-то сначала надо читать инструкцию, потом думать и лишь в конце делать... Купите хозяйке новый, потом уже свой поставите кому нибудь ещё - менее привередливому или себе любимому.
Мишутк написал: в несколько приемов заполнить монтажной пеной
Плохой материал для этого. Уж лучше тогда набрать пенопласта от других упаковок и обклеить обратно, возможно сверху обмотав серым скотчем или на худой конец просто скотчем.
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
15.07.2019 в 14:40:53
А если пенофолом обклеить?
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
15.07.2019 в 14:45:24
Инсталляция Cersanit black
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
15.07.2019 в 14:48:16
Этот кожух легко сползал, вот я и подумал что упаковка. Инструкцию изучил, там сам чертеж монтажа. Вообще полагая что это пластик не думал про конденсат. Теперь из за копеечного кожуха новую чтоли брать? А если пенофолом, не сползет со временем?
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
15.07.2019 в 14:57:35
Мишутк написал: Обмотать все пленкой, из картона вырезать "опалубку", скотчем прификсировать, внутрь вложить пленку, в несколько приемов заполнить монтажной пеной с низким вторичным расширением. Снять картон, при необходимости разрезать пену, снять части, доработать по форме и собрать обратно обмотав армированым скотчем.
Мишутк, интересный способ но пена влагу не любит...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2019 в 16:14:42
MEGAMASTER написал: интересный способ но пена влагу не любит...
Пена у вас будет пленкой покрыта. С внутренней стороны той, которая защищала бачок, с внешней стороны той, которая защищала опалубку. При разрезании конструкции пленка останется на пене. Хотите феншуя - отдерите пленку и покройте гидроизоляцией.
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
15.07.2019 в 19:22:41
Мишутк, да уж, вот проблема на ровном месте. Взял остатки скорлупы и собрал в исходном порядке посадив на сантех герметик. Вопрос: совсем говно? Охото содрать этот колхоз и выкинуть.
jekasus
jekasus
Добрич
15.07.2019 в 20:23:14
MEGAMASTER написал: Взял остатки скорлупы и собрал в исходном порядке посадив на сантех герметик.
Ну и все, нормально.
MEGAMASTER написал: Вопрос: совсем говно?
Не, из говна проблему делаете. Другой раз будете знать как в дерьмо лицом не падать ;)
Баш майсторът
