Aug17
Aug17
15.07.2019 в 13:52:53
Добрый день! Помогите, пожалуйста -уже всю голову сломала :cool:
Купили 2ккв в доме 2000 г, панель п44т (схема из интернетов на фото). Хозяин ничего толком про схему проводки сказать не может, тк во время недавнего ремонта был в отпуске. Хотим менять проводку только на кухне в ближайшее время, тк совершенно не устраивает расположение розеток, в остальной части квартиры пока только косметич. ремонт, ванну туалет вообще оставим как есть.
Пока нет возможности пригласить мастера посмотреть квартиру, тк в собственности будет через неделю, поэтому мучаюсь вопросами сама по себе, но ремонт хотелось бы закончить к сентябрю.
Есть ли на кухне и в др комнатах в этих домах что-то типа распределит. коробки, от которой можно заново протянуть все провода по комнате? Или надо заново всё штробить от щитка? Есть еще своеобразная "антресоль", идущая от кухни вдоль ванной и туалета - туда спрятали вентиляцию - мб можно в ней и провода провести от щитка до кухни?
На кухне будут холодильник, духовка, варочн панель, пмм, вытяжка, чайник, кофемашина, микроволновка, плюс подсветка шкафов. Кондея не будет, стиралка в ванной, под бойлер проводка в туалете, люстра одна, натяжные потолки не хотелось бы.
В штроблении от щитка смущают 2 момента:
  1. Как не перерезать проводку санузла?
  2. Не придется ли после заделывания штроб долго выравнивать стены? Или достаточно шпаклевки под обои, чтоб этих траншей не было заметно под обоями?
Aug17
Aug17
15.07.2019 в 13:55:08
С фото ерунда какая то :(
megrad
megrad
15.07.2019 в 15:47:56
Aug17 написал: Или надо заново всё штробить от щитка?
Эти будет правильней.
Aug17 написал: Есть ли на кухне и в др комнатах в этих домах что-то типа распределит. коробки, от которой можно заново протянуть все провода по комнате?
Распред коробки обычно на пересечении линий ставятся - например над выключателями. Либо распред коробками считаются заштукатуренные выемки в плитах. Типа
Обычно находятся с помощью выстукивания молотком трасс от розеток(выключателей).
Aug17 написал: На кухне будут холодильник, духовка, варочн панель, пмм, вытяжка, чайник, кофемашина, микроволновка,
Вопрос в каком состоянии проводка до ДШ,ВП, если сильно жаба давит, то её можно оставить. Я бы добавил линию на ПММ и две линии розеток: розетки фартука и всё остальное.
Aug17
Aug17
15.07.2019 в 16:09:46
megrad, да на кухне даже те розетки, что есть, все не там, где надо. А где надо, их нет, поэтому надо всё делать с нуля. Розетка с 3 дырками для варочной тоже не на месте, придётся тянуть по новой. В теории я знаю, что где-то такие клубки проводов могут быть, у нас в панели 2006 года постройки в СПб они были, но хозяин сказал что никаких распределительных коробок нет. Поэтому интересно, мб кто-то поделится опытом именно с этой серией домов.
Конечно понятно, что в идеале надо делать сразу проводку и ремонт по всей квартире и тд, но сейчас к капремонту сроком в 3-4 месяца не готова от слова совсем, хочется уже выдохнуть после продажи - поисков - покупки квартиры и спокойно пожить наконец в своём, поэтому хочу понять, как сделать всё максимально аккуратно на кухне, не перерезав при этом провода, идущие в другие комнаты и успеть за месяц.
megrad
megrad
15.07.2019 в 16:35:23
Aug17 написал: как сделать всё максимально аккуратно на кухне, не перерезав при этом провода, идущие в другие комнаты и успеть за месяц.
кабель канал.
Aug17 написал: Розетка с 3 дырками для варочной тоже не на месте, придётся тянуть по новой.
А наростить не судьба, либо кабель для ВП длинный сделать.
Aug17 написал: не готова от слова совсем
Хозяюшка, а почему Вы вопрос задаёте?
KNOOP
KNOOP
15.07.2019 в 16:47:21
Aug17, Кухню всё равно быстрей всего с прихожкой будете делать.
Заведите новый вводной кабель в квартиру, в новый собственный щит в прихожей!
Правую треть квартиры запитайте новой проводкой , с учетом комфортного пользования достаточным количеством.
Левые 2/3 оставьте до лучших времен!
Проводка от застройщика + от недавнего ремонта в неизвестном состоянии особого доверия не внушает!
А так в дальнейшем малой кровью сделаете всё правильно, и спать будете спокойно!
Получите собственность - пригласите специалиста! Ответит на вопросы по всем нюансам, и подскажет дельные варианты.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Rumato
Rumato
Щелково
15.07.2019 в 17:36:29
Если там алюминий, то дело дрянь. Сделать проводку по потолку, затем закрыть натяжным.
Aug17
Aug17
15.07.2019 в 17:46:00
Rumato написал:
Rumato, я думала над таким вариантом - тогда сразу можно провести кабели под натяжн потолком в прихожей до жилых комнат и санузла,и спрятать их там до капремонта, чтоб второй раз коридор не раздербанивать.
А в чем сложность с алюминием?
megrad
megrad
15.07.2019 в 17:50:11
Aug17 написал: А в чем сложность с алюминием?
Держит меньшую мощность при одинаковом сечении с медью. Плюс не известно как всё собрано.
Aug17
Aug17
15.07.2019 в 17:51:28
megrad написал:
кабель канал.
megrad, я задаю вопрос тк у нас так в семье исторически сложилось, всегда я ищу ремонтников, врачей и тд. Ну и у меня времени больше, с ребенком дома сижу.
Кабель канал по стене неэстетично, в плинтусе вроде нельзя - небезопасно. Нарастить провод для ВП - вы имеете в виду спаять (соединить) с ещё одним куском? А это безопасно?
Aug17
Aug17
15.07.2019 в 17:53:15
megrad написал:
megrad, вот же ж блин. Думала чем новее дом, тем лучше провода. Как собрано да, под вопросом, тк например отделка оставляет желать лучшего, притом что ремонт относительно свежий. Поэтому и хочется для кухни всё нормально сделать нормальными руками.
