Rumato
Rumato
Щелково
18.07.2019 в 21:58:28
Radio, Аполитично рассуждаете! Создание трудностей, для их героического преодоления - национальная российская черта :yu:
Aug17
Aug17
19.07.2019 в 09:23:03
KNOOP написал: Aug17, как-то Вы не отреагировали на моё сообщение (пятое по порядку).
KNOOP, вполне отреагировала, занимаюсь поиском отдельностоящего электрика или для начала проектировщика щитков.
Aug17
Aug17
19.07.2019 в 09:33:26
Radio написал:
Aug17 написал: Поэтому вначале ремонт, потом переезд.
Почему тогда просто не взять и не сделать нормальную проводку? Что вас останавливает?
Строго под свои нужды, с правильным - для себя - расположением всех розеток, выключателей, логикой работы освещения, слаботочной проводкой. Дел на неделю максимум, потом спокойно всё отделываете и переезжаете.
Ведь то, что вы задумали, - есть геморрой на долгие годы.
Radio, Есть такие моменты, которые заставляют думать в пользу частичной замены проводки:
  1. Я ни в коем случае, ни при каких условиях не буду заниматься сейчас санузлом. Соответственно, по всей квартире проводку сейчас не меняем итак - обходим санузел.
  2. Мы съезжаем из бОльшей квартиры в меньшую. При этом обязательно нужно, чтоб и кровать в большой комнате стояла (проблемы со спиной), и диван на 3 чел, и достаточно шкафов. Я примерно прикинула расстановку мебели, но вполне можем переиграть со временем. И розетки опять окажутся не там где надо и будут раздражать. Поэтому хотелось пожить, подвигать мебель, и потом уже делать идеальный вариант в большой комнате.
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2019 в 09:50:14
Aug17 написал: И розетки опять окажутся не там где надо и будут раздражать.
Вам просто разведут основные линии и оставят по мотку с запасом в каждом помещении, потом можете делать как хотите.
И в вашем случае электрик и проектировщик щитка это один человек.
Aug17
Aug17
19.07.2019 в 10:01:38
AndyMirror написал:
AndyMirror, это тоже вариант. Но, если делать разводку под потолком, то необязательно оставлять мотки проводов сейчас и думать, как их прятать. Можно будет довести их от щитка в след раз, сняв потолок в коридоре. На первый взгляд непринципиально.
Но новую разводку в комнатах тоже рассматриваем, смирилась за последние дни. И щиток так понимаю делать по-любому.
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2019 в 22:28:41
Aug17 написал: На первый взгляд непринципиально.
Это ошибка. Щит и основные линии разводить надо именно сейчас.
