megrad
megrad
15.07.2019 в 17:59:25
Aug17 написал: Думала чем новее дом, тем лучше провода.
Прежде чем расстраиваться посмотрите что у Вас проложено.
Aug17 написал: Купили 2ккв в доме 2000 г, панель п44т
Я бы не сказал что данное строение новое. Хотя есть плюс - сечение проводки честное.
{{**Aug17 [написал]Поэтому и хочется для кухни всё нормально сделать нормальными руками.}} Желаю чтобы Ваше желание сбылось. :clapping
Aug17
Aug17
15.07.2019 в 18:04:27
megrad, спасибо :) я рассматривала дома с 1950х гг постройки, этот на их фоне - просто с иголочки ;)
megrad
megrad
15.07.2019 в 18:12:31
Aug17 написал: я рассматривала дома с 1950х гг постройки, этот на их фоне - просто с иголочки
Самое простое - провести электроиспытания проводки. Может только и надо доп.линии на кухню. Всё остальное переносится с помощью распред коробок.
Aug17
Aug17
15.07.2019 в 18:24:13
megrad написал:
megrad, до окончания ремонта в квартире не будет достаточно мощной техники. Это электрик может сделать своими инструментами? утюг могу привезти :a
megrad
megrad
15.07.2019 в 18:46:31
Aug17 написал: до окончания ремонта в квартире не будет достаточно мощной техники.
Вообще то я об другом. Измерению сопротивления изоляции; Измерению полного сопротивления петли «фаза-нуль»; Измерению отключающего тока и времени срабатывания УЗО; Проверке действия автоматических выключателей; ссылка
Aug17 написал: Это электрик может сделать своими инструментами?
Если есть мегер, то может.
Aug17 написал: утюг могу привезти
То есть гарантированно дожечь проводку? Вам так квартира не нравится? :p
Aug17
Aug17
18.07.2019 в 21:29:39
Есть надежда, что щиток более-менее в норме? Четче фото нет.
AndyMirror
AndyMirror
18.07.2019 в 21:34:38
Aug17, проживите как-нибудь несколько месяцев, потом начнёте ремонт. Электрика не та вещь, что делается впопыхах.
Aug17
Aug17
18.07.2019 в 21:37:24
AndyMirror, мы живем на съемной квартире сейчас, поэтому нет смысла съезжать отсюда, чтоб потом опять съезжать на время ремонта. Поэтому вначале ремонт, потом переезд. А жить в ремонте потом, тем более с 3-летн ребенком, тоже не вариант. Поэтому приходится сейчас пошевеливаться.
AndyMirror
AndyMirror
18.07.2019 в 21:43:07
Aug17 написал: Поэтому вначале ремонт, потом переезд.
Так делайте ремонт. Если в квартире никто не живёт, то спокойно можно разбомбить все коробки проверить все каналы, станет ясна картина. Это всё рабочие моменты, вам просто надо определиться будут у вас натяжной потолок и короба или нет.
Radio
Radio
Заблокирован
18.07.2019 в 21:51:43
Почему тогда просто не взять и не сделать нормальную проводку? Что вас останавливает?
Строго под свои нужды, с правильным - для себя - расположением всех розеток, выключателей, логикой работы освещения, слаботочной проводкой. Дел на неделю максимум, потом спокойно всё отделываете и переезжаете.
Ведь то, что вы задумали, - есть геморрой на долгие годы.
KNOOP
KNOOP
18.07.2019 в 21:58:14
Aug17, как-то Вы не отреагировали на моё сообщение (пятое по порядку).
По фото щитка сложно определить медь там или алюминий , в 2000-м уже вроде медью делали, но в любом случае иметь собственный вводной кабель и щит в квартире лучше, чем неизвестные лохмотья неизвестно кем и как скрученные.
В общем коридоре останутся УЗО,вводной и счётчик ( впрочем это и так не Ваша собственность!).
Зато у себя в квартире в дальнейшем можно хоть всю электрику сразу сделать, хоть разделить на этапы по годам! (Не выходя в общ. коридор)!!!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
