Inch1964
Inch1964
Пенза
17.07.2019 в 12:47:05
Titanium написал: Боюсь через гофру вытягивать старую трубу будет проблематично плюс
Не понимаю Ваших надуманных проблем. Боитесь - не делайте, не боитесь - делайте. Очень многие протягивают новую трубу в лестничном коридоре не меняя плитку в той же самой гофре. А если не получится - поменяете плитку в лестничном холле. В чём проблема? Чтобы не из-за чего "подергать" проектировщиков? Или Вам достаточно мнений безграмотных монтажников? Или Ваша финансовая состоятельность не позволяет заплатить проектировщикам ОВиК за платную консультацию в районе 500 рублей? :swoon
Вам показать проект СО, такой же, как и у Вас? Где труба подводки из лестичного холла в квартиру меняется в той же гофротрубе?
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.07.2019 в 12:55:59
АПОСТОЛ написал: В целом трассы до 15м перетягиваются свободно со смазкой. Какие могут быть притензии у УК к трубе ,превосходящей по характеристике?
Именно так. А другие варианты - это уже "горе от ума"! Ну не нужно неспециалисту по гидравлике и теплотехнике, считать себя "продвинутей"!!!
Неужели будет правильно, что "сапожник будет тачать сапоги, а пирожник будет печь пироги?"*.
Ведь, если наша современная действительность (маркетологи) и заставляет(ют) думать по другому, то представьте себе, что "сапожник будет печь пироги, а пирожник будет тачать сапоги!"
молоток
молоток
17.07.2019 в 17:55:57
АПОСТОЛ написал: трассы до 15м перетягиваются свободно со смазкой
Масло, мыло, лубрикант ?
cineman
cineman
17.07.2019 в 18:08:27
Titanium написал: УК не разрешает делать лучевую, говорит это переустройство и нужно делать проект, согласовывать с ними и
Сначала получите это утверждение письменно за подписью/печатью УК, а следующим заказным письмом запросите исходные данные для проектирования: теплопотери помещений, график подача/обратка в холодную пятидневку и перепад давления подача/обратка на конце Вашей трубы у коллектора.
master.msk
master.msk
17.07.2019 в 22:45:12
я наверное в каких то не тех домах работаю, постоянно углы и муфты, даже если нет их, закреплено так, что не перетянешь, только долбить
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.07.2019 в 12:52:28
Titanium написал: Я так понимаю, лучше это добро поменять на Rehau?
Лучше да, поменять на Рехау Раутитан Стабил.
Titanium написал: УК не разрешает делать лучевую, говорит это переустройство и нужно делать проект, согласовывать с ними и нести потом в Жилинспекцию. Это действительно так?
Если в УК главный инженер обладает знаниями по гидравлике, то проект с гидравлическим расчетом он будет только приветствовать.
Если в проекте будет указана величина потребления теплоносителя (объема) и величина температуры на обратке квартирной системы отопления (особенно это понравилось гл.инженеру УК, т.к. дом "страдает" повышенной температурой ТН на обратке), что вызывает большие штрафы от теплоснабжающей организации.
Приведу пример, когда образованный гл.инженер УК посмотрел проект изменения тройниковой разводки (от застройщика) на коллекторно-лучевую и одобрил (согласовал) такое изменение схемы системы отопления. И был в восторге от того, что температура обратки от квартирной СО порядка +48 градусов. Сказал, что "вот если бы все квартиры сделали так, то не пришлось бы платить штрафы теплоснабжающей организации за превышение температуры обратки.
cineman
cineman
18.07.2019 в 14:02:36
Inch1964 написал: Лучше да, поменять на Рехау Раутитан Стабил.
Пробовали металлопластик в гофру затягивать, которая уже залита в бетон?
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.07.2019 в 14:21:56
cineman написал: Пробовали металлопластик в гофру затягивать, которая уже залита в бетон?
ПризнаЮсь, что лично этого не делал.
"Повелся" на посты модератора этого раздела - Олеговича. Он утверждал, что много раз перетягивал трубу в гофре. Поэтому все вопросы по возможности перетяжки труб в гофре - прошу направлять к модератору этого раздела - Олеговичу (Ланов Сергей Олегович).
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
18.07.2019 в 14:41:04
cineman написал:
cineman, Недавно я перетягивал 12м по коридору. !#[https://youtu.be/A1__nWyCqXQ]
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
cineman
cineman
18.07.2019 в 16:52:39
Inch1964 написал: Поэтому все вопросы по возможности перетяжки труб в гофре - прошу направлять к модератору этого раздела - Олеговичу (Ланов Сергей Олегович).
Это будет интересно только налоговой. Я однажды затягивал натуральную Хенко 16х2,0 в гофру Дн25. Там был метров шесть гофры, уложенной с небольшим плавным изгибом. Больше не хочу. А прошлой зимой мы с кузеном толкали 8 метров Pink 25х3,5 в гофру Дн40, из которой было замоноличено только два метра - порвали нейлоновую протяжку. Тут важна высокая температура воздуха. Стоит заложить перед протяжкой в трубу нагревательный кабель, но не саморег, что практически отключается при +20С.
