Вальтер
Вальтер
18.07.2019 в 16:27:56
Уважаемые Мастера, прошу рассмотреть вариант квартирного щита для 2-х комнатной квартиры. Новостройка, ввод 10 КВт. Все линии, обозначенные в нижней части прилагаемой схемы уже проложены в стяжке. Щиток в стадии разработки. Буду очень признателен за исправления, советы и рекомендации.
ser6672
ser6672
18.07.2019 в 16:36:08
Кондиционеры не мешало бы то же под УЗО, тем более у вас их хватает, да и сократить их можно до трёх, включая дифавтомат.
Rumato
Rumato
Щелково
18.07.2019 в 17:46:56
Супер. Можно собирать.
megrad
megrad
18.07.2019 в 18:09:24
Вальтер, зачем столько УЗО?
Вальтер
Вальтер
18.07.2019 в 18:18:08
Спасибо, уважаемые ser6672 и Rumato! Кондиционеры обязательно под УЗО? В принципе проблем нет их включить в какую-нибудь группу УЗО. Можно в группу со стиралкой и посудомойкой? Только заменить УЗО 40А на 63А. Да, наверное в целях удешевления можно сделать щиток и на 3-х УЗО. Но в группах будет по 5 линий. Не много ли? Щиток все равно придется брать на 36 модулей, т.к. в 24 модульный все не поместится. И водонагреватель на 8 КВт хочется отдельно от всего включать. Еще просьба, скажите, пожалуйста какие комплектующие лучше брать для щитка? Склоняюсь в сторону АВВ. Как правильно называются (маркируются) УЗО, АВ, ДА? Они там разные и по наименованиям и по ценам, конечно :cool:
megrad
megrad
18.07.2019 в 18:31:55
Вальтер написал: Склоняюсь в сторону АВВ
Варианта два: либо промка S, либо эконом SH. Аквастрож, сигналку планируете?
Вальтер
Вальтер
18.07.2019 в 18:32:25
megrad, я ведь не Мастер. Поэтому и прошу совета. Я вовсе не против уменьшить количество УЗО. Так ведь значительно дешевле. По правилам и нормам (которых я не знаю) сколько линий допускается на одно УЗО? Есть ли какие то ограничения? Все линии под 3 УЗО, включая и проточный водонагреватель это нормально будет?
Вальтер
Вальтер
18.07.2019 в 18:39:17
megrad, Спасибо! Установлен Гидролок, Сигналку не планировали. Неотключаемых линий тоже не планировали (Гидролок с аккумуляторной батареей).
igor1
igor1
18.07.2019 в 18:39:32
А зачем подряд 2АВ по 50А + выключатель нагрузки? Ну, если бы ВН63 стоял бы перед счетчиком, то какой-то смысл был бы.
Вальтер написал: Кондиционеры обязательно под УЗО?
Насколько знаю - не обязательно. Но, на мой взгляд, весьма желательно. Хотя, конечно, если кондиционер инверторный, то стоит связаться с производителем и спросить его мнение.
Вальтер написал: Но в группах будет по 5 линий. Не много ли?
А что, есть расчет или указания какие-то, сколько линий может быть под УЗО? У меня вся квартира на 1-м УЗО и ничего.
ser6672
ser6672
18.07.2019 в 18:40:24
Вальтер написал: Все линии под 3 УЗО, включая и проточный водонагреватель это нормально будет?
Более чем
Вальтер
Вальтер
18.07.2019 в 18:55:36
igor1, Спасибо! этажный щит нарисован условно. Установленные в нем элементы я на схеме показал, но как там они между собой соединены, в какой последовательности, этого я не знаю.
