Вальтер
Вальтер
19.07.2019 в 13:21:19
dokar, Спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
19.07.2019 в 13:41:26
Вальтер написал: dokar, понял, спасибо! можете посоветовать с указанием конкретного производителя и наименования УЗО, АВ, АД? Я, к сожалению, в этом не силен.
Да да да. И главное не забудьте потом сообщить, что Вам скажет УК на это самовольничание :popcorn
Rumato
Rumato
Щелково
19.07.2019 в 13:43:57
Для квартиры номинал УЗО типа (S) 100мА вполне достаточен , так как вряд ли сумма утечки всех отдновременно включенных приборов превысит 50мА. А вот в большом частном доме такое возможно .
За исключением насоса для подачи воды, так и не смог представить, чем частный дом принципиально от квартиры отличается...
dokar
dokar
Мадонатор
19.07.2019 в 13:44:42
Rumato написал:
Rumato, а разве предлагалось в наглую сменить номинал вводного автомата? Речь шла только о замене диф защиты.
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
19.07.2019 в 13:47:32
dokar, Я так и понял. И ничего криминального в этом не вижу. Но помнится здесь уже описывались случаи когда УК вставала грудью на защиту этажных щитов. И правильно. Это их зона ответственности.
dokar
dokar
Мадонатор
19.07.2019 в 13:52:05
Rumato, Да хоть сиськами .Если человек захочет сделать свою жизнь удобней и безопасней , то он их (ее) -приласкает. :)
Да, ни фига.
Вальтер
Вальтер
19.07.2019 в 14:40:26
dokar написал:
Вальтер написал: Выкладываю фото из этажного щита. АД 32 там стоит на 100 мА.
Вальтер, Неселективный дифавтомат . Меняйте на связку УЗО и автомат селективное УЗО проще купить отдельно чем дифф. И УЗО должна быть электромеханическим
dokar, вводной автомат в квартире на 50 А не будет считаться "в связке" с селективным УЗО, установленным в этажном щите? или так нельзя?
Вальтер
Вальтер
19.07.2019 в 14:55:25
Нашел вот такой еще ЕКФ. По внешнему виду он практически не отличается от установленного. Если заменить, может никто и не заметит :o ссылка
dokar
dokar
Мадонатор
19.07.2019 в 14:58:25
Вальтер, Так, нет . Вводной ,ограничивающий выделенную мощьность должен стоять до или после счётчика , но обязательно в щитке на площадке . И выше УЗО. В вашем случае по пректу все свели в один аппарат до счётчика . И если вы будете менять дифф на связку в прежнем месте , то договориться с УК будет проще.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
19.07.2019 в 15:08:32
Вальтер написал: Нашел вот такой еще ЕКФ. По внешнему виду он практически не отличается от установленного. Если заменить, может никто и не заметит :o ссылка
Вальтер, Если электронность , а также недобрая слава подобных, неважно от какой фирмы подобных девайсов вас не смущает , то ради бога.
Да, ни фига.
19.07.2019 в 15:16:53
Вальтер написал: вводной автомат в квартире на 50 А не будет считаться "в связке" с селективным УЗО, установленным в этажном щите? или так нельзя?
Вводной кабель не защищен АВ, хотя и допустимо при небольшой длине. Но .... есть проект и его нельзя нарушать
