dokar
dokar
Мадонатор
19.07.2019 в 00:24:12
Vadim 161 написал:
Вальтер написал: на какой ток утечки должен быть АД 32 в этажном щите?
Ну, т.к. селективным он там точно не будет, то для обеспечения селективности с групповыми УЗО 30мА он должен быть на 300мА, если будет на 100мА, то однозначно под замену.
Vadim 161, Не узнаю вас , селективность по току утечки минимально обеспечивается трехкратностью от 30мА . А про селективность по времени отключения отключения вы почему-то умалчиваете , хотя именно она является определяющей . Уже писал однажды , что можно поставить УЗО тип (S) на 30мА на площадке и селективность относительно диффзащиты квартирного щитка будет соблюдена .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
19.07.2019 в 00:32:32
dokar написал:
Vadim 161 написал:
Продолжу. Для квартиры номинал УЗО типа (S) 100мА вполне достаточен , так как вряд ли сумма утечки всех отдновременно включенных приборов превысит 50мА. А вот в большом частном доме такое возможно .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
19.07.2019 в 07:29:24
dokar написал:
dokar написал:
Vadim 161 написал:
dokar, да пусть собирает...
Dron/9K
Dron/9K
19.07.2019 в 08:51:53
dokar написал: Для квартиры номинал УЗО типа (S) 100мА вполне достаточен
А чем тип S отличается от селективного типа А?
dokar
dokar
Мадонатор
19.07.2019 в 09:24:37
Dron/9K написал:
Dron/9K, Ну сколько можно ? Ест Справочник по УЗО . http://www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/ Вкратце. Типы A и АС могут быть селективными и несеселективными .
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.07.2019 в 09:52:07
dokar написал: А про селективность по времени отключения отключения вы почему-то умалчиваете
Так именно за нее я и вел речь.
Естественно, но ключевое это именно S. Вы думаете у ТС стоит селективный ЕКФ ? Сомневаюсь
Грубый, но справедливый
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.07.2019 в 12:31:58
serj12 написал:
Вальтер написал: Склоняюсь в сторону АВВ.
Посмотрите на Hager , качество не хуже , понтов меньше , цены ниже .
serj12, только вот конструкция "оптимизирована", даже в MC.
Вальтер
Вальтер
19.07.2019 в 12:53:53
Выкладываю фото из этажного щита. АД 32 там стоит на 100 мА.
dokar
dokar
Мадонатор
19.07.2019 в 12:55:28
Вальтер написал: Выкладываю фото из этажного щита. АД 32 там стоит на 100 мА.
Вальтер, Неселективный дифавтомат . Меняйте на связку УЗО и автомат селективное УЗО проще купить отдельно чем дифф. И УЗО должна быть электромеханическим
Да, ни фига.
Вальтер
Вальтер
19.07.2019 в 12:58:47
dokar, понял, спасибо! можете посоветовать с указанием конкретного производителя и наименования УЗО, АВ, АД? Я, к сожалению, в этом не силен.
dokar
dokar
Мадонатор
19.07.2019 в 13:02:37
Вальтер, у EKF есть серия современных электромеханических УЗО, попытаться заказать . https://ekfgroup.com/catalog/products/ustroystvo-zashchitnogo-otklyucheniya-dv-2p-80a100ma-s-ekf-averes
Да, ни фига.
