Посититель
Посититель
20.07.2019 в 23:45:14
Vladimir.2210 написал: Что по этому поводу скажите...???
"Электрик" НЕПРАВ!
Даже без учета видео есть ещё одна из АВАРИЙ при которой НЕ будет защиты человека.
ПУЭ-7 Россия
7.1.36. … Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Это не говоря что ещё будет плохая бесперебойность электроснабжения и, с вероятностью 99,999...%, плохая восстанавливаемость электроснабжения исправных групповых линий что повышает вероятность ДЕМОНТАЖА из щита дифзащиты таким же "электриком".
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
dokar
dokar
Мадонатор
20.07.2019 в 23:49:49
Посититель написал:
"Электрик" НЕПРАВ!
ПУЭ-7 Россия
Посититель,
Заканчивайте писать бред .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
21.07.2019 в 00:08:15
BV написал:
dokar написал: А можно этот коммент в Ютуб ?
сделал
BV, Удалили. Посмотрим , удалят ли и мой ?
Да, ни фига.
sergey_sav
sergey_sav
21.07.2019 в 01:01:16
Ролик, как ролик, старательно созданный... Математическая игра с цифрами, не имеющая никакой практической пользы, исключая автора... ;) Пиар он такой разный.
3ф.УЗО вместо трёх однофазных... Говорит так многие делают и это нормально.
Это не нормально с подобной аргументацией, типа: "мы всем так делаем" или "у нас все так делают"... А при смешанных нагрузках (3ф и 1ф) вполне оправданное решение, хоть и не удобное, как было сказано выше. Переубеждать автора ролика в его некомпетентности смысла нет, таких "изобретателей и первооткрывателей" в инете море. имхо
dokar
dokar
Мадонатор
21.07.2019 в 01:13:10
sergey_sav, Проблема в разрастании сектантства и невежества. И по рукам не дать таким деятелям.
Да, ни фига.
igor1
igor1
21.07.2019 в 21:15:09
Насколько понимаю, ТС уже догадался, что 3-х фазное УЗО использовать в однофазной цепи можно. Что касается:
dokar написал: Только в этом случае обязательно использование 2 автоматов
То ничего обязательного нет. Эта ситуация ничем от общепринятой не отличается. В общем случае тоже 2-х полюсные АВ удобнее.
Vladimir.2210 написал: dokar, Производители скорее всего даже и не догадываются что наши люди могут использовать узо не по назначению... Это у них там всё чётко - 3ф узо для трёх фаз, 1ф узо - для одной фазы...
Как же вы ошибаетесь. Во всяком случае, в моих краях, если ввод 3-х фазный - УЗО тоже 3-х фазное. Сам с этим не сталкивался, т.к. ничего не сдавал, но те, кто сдавал, утверждают, что если поставить 1-о фазные УЗО - не сдаш.
24.07.2019 в 14:20:51
dokar написал:
BV написал:
сделал
dokar, Никто там ничего не удалял....
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.07.2019 в 20:46:03
Как выше уже говорили - да, в теории при одновременном возникновении близких по значению утечек сразу с трёх фаз - суммарное их значение будет мало, куда меньше значений каждой из утечек. Но для того, чтобы такое произошло - утечки должны возникнуть ОДНОВРЕМЕННО. И чтобы 3ф УЗО не защитило человека - нужно, чтобы в момент прикосновения к одной фазе, в двух других вдруг мгновенно возникли такие же утечки. Единственное научное объяснение такой ситуации -
BV написал: по воле Дьявола
Полагаю если Дьявол пожелает заграбастать вас к себе, он просто уронит вам на голову кирпич, и не будет заморачиваться с утечками :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.07.2019 в 20:47:05
BV написал: Никто там ничего не удалял....
Самый свежий комментарий, который я вижу - трёхмесячной давности.
25.07.2019 в 20:55:05
Kamikaze написал:
Kamikaze, 87 комментариев ... рядом кнопочка упорядочить - выбрать "сначала новые" Увидите посвежее...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.07.2019 в 20:57:49
BV написал: выбрать "сначала новые"
Так и смотрел...
