Pano4ek
Pano4ek
Пенза
19.07.2019 в 21:31:45
Здравствуйте.скажите,как штукатурить ванну под плитку,чтобы плитку укладывать от ванны,без всяких уголков и лент.ванна у меня 170 см.нужно маяки выставлять на расстоянии 170 см,-+0.5 см?или как это делается?у меня сейчас маяки стоятна расстоянии 175 см друг от друга,стены более менее ровные,толщина штукатурки от 0.6 до 1 см..но я же не буду потом клея давать на плитку 6 см,или сейчас сразу маяки выставить на 170 друг от друга и штукатурить?.... объясните пожалуйста как это делается?в Ютубе искал,роликов полно как плитку от ванны вести,а как штукатурить комнату под размер ванны нет
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2019 в 21:47:47
Pano4ek написал: сейчас сразу маяки выставить на 170 друг от друга и штукатурить?
Потом плитка по 1,5 см и получится у вас 167 см, ванна не влезет.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.07.2019 в 21:48:55
Pano4ek, штукатурить, выдерживая прямые углы (меж тех трёх стен, где будет стоять ванна). "Лишние" 5 см доберете, приклеив пеноблок. Обмажете все ги и кладите плитку.
Pano4ek
Pano4ek
Пенза
19.07.2019 в 21:51:24
AndyMirror, ну я по этому и спрашиваю,как правильно сделать.я всего лишь предположил.расскажите как правильно сделать
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2019 в 21:55:30
Pano4ek написал: расскажите как правильно сделать
Так нарисуйте - посчитайте, это несложно, но делать эту работу надо вам самому, лучше получиться.
Pano4ek
Pano4ek
Пенза
19.07.2019 в 21:56:43
spaceeggs написал: Pano4ek, штукатурить, выдерживая прямые углы (меж тех трёх стен, где будет стоять ванна). "Лишние" 5 см доберете, приклеив пеноблок. Обмажете все ги и кладете плитку.
spaceeggs, интересная полочка у вас получилась,но для меня эти внешние углы,как серпом по яй*цам.... мне бы просто,прямо))
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.07.2019 в 22:01:15
Pano4ek, ну так сделать на высоту ванны. ОО, словами играете. Оценил.
Pano4ek
Pano4ek
Пенза
19.07.2019 в 22:01:59
AndyMirror, ну в принципе я правильно думаю?нужный размер штукатуркой выгоняют,так?то есть ванна 170 см,клей 0.6 с каждой стороны и плитка по 0.6-0.7 с каждой стороны.и того нужно чтобы между маяками было примерно 171-171.5 чтобы плитка пошла от ванны,налазия на нее своей толщиной(0.6-0.7 см) правильно?
Pano4ek
Pano4ek
Пенза
19.07.2019 в 22:05:40
spaceeggs, а не проще эти 5 см на обе стороны раскидать штукатуркой?или толстый слой получиться штукатурки под плитку?планирую штукатурить(получиться примерно по 3 см с каждой стороны) ротбандом,ванна-гипсолитовая кабина
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.07.2019 в 22:10:13
Pano4ek, анахера накидывать три см, если можно обойтись одним (условно)? И сколько такой слой сушить в закрытом помещении в такую погоду? Не, я пас.
Pano4ek
Pano4ek
Пенза
19.07.2019 в 22:16:40
spaceeggs, а как тогда сделать примыкание плитки к ванной если я доберу пеноблоком эти 5 см,у меня эта полочка получиться на уровне ванны,чуть ниже,на толщину плитки с клеем.просто упереть ее в ванну и затереть затиркой,так?или как?
