master.msk
master.msk
21.07.2019 в 20:29:04
Pano4ek, делайте 1700 по стенам в штукатурке, если меньше получится - тоже нормально. Ванна ставится по штукатурке вплотную или немного подрезать штукатурку, мм по 5-10 с каждой стороны, включая боковую. Плитка должна нависать над бортиком. Оставляется зазор = шву плитки на силикон. Герметиком надо проходить 2 раза - один до плитки и один после плитки. 1 раз лучше не силиконовым, а полимерным или полиуретановым. Плитка с клеем обычно не более 15 мм. Если поставить ванну с зазором от стен, он перекроется плиткой. Еще очень важно, чтобы скругление краев бортика ванны ушло под плитку.
Pano4ek
Pano4ek
Пенза
22.07.2019 в 11:22:15
master.msk, здравствуйте.спасибо за ответ.вы говорите выводить штукатуркой 1700 и если получится чуть меньше,то не страшно.нр если получится чуть меньше,то я ванну не смогу установить,оно не влезет.ведь боковые стены будут от начала 1700,а не только там где ванна.наверное делать хотя бы 1710,чтобы 1 см был для свободного перемещения ванны.или я что то не понимаю?
евгений78
евгений78
22.07.2019 в 12:11:25
Pano4ek, ванну спокойно врезаете в стену,просто делаете штробу по периметру ванны на нужную глубину и вставляете её туда,семетрично с двух сторон
телефон 8 905 530 42 54
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.07.2019 в 14:36:09
Pano4ek, это сработает если ванна будет стоять сбоку от дверного проема. Если напротив, то очень интересно будет посмотреть на занос ванны. И учтите, водорозетки, торчащие даже на 5мм, могут стать серьезным препятствием.
AndyMirror
AndyMirror
22.07.2019 в 14:37:57
Pano4ek написал: или я что то не понимаю?
Вы всё правильно понимаете.
Вы просто этого ещё не делали и воткнуть чугунную ванную в размер это то ещё упражнение. Помните: "взяли брёвнышко и понесли".
евгений78
евгений78
22.07.2019 в 14:38:47
spaceeggs, а в чем проблема? с начало вставить туда где водорозетки,и опустить ванну,все просто.
AndyMirror
AndyMirror
22.07.2019 в 14:39:04
spaceeggs написал: то очень интересно будет посмотреть на занос ванны
Слова практика. ;)
Pano4ek
Pano4ek
Пенза
22.07.2019 в 15:48:43
spaceeggs, именно так у меня ванна и будет стоять-на против двери
Pano4ek
Pano4ek
Пенза
22.07.2019 в 16:15:17
евгений78, это относится к любому расположению ванны?даже к тому,когда ванна на против двери?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.07.2019 в 16:49:40
евгений78, да проблем нет если меж стен расстояние не меньше, чем длина ванны. А то была мысль тут.. если чуть меньше, то штрабу сделать и все норм. И под ванной ещё выпуск в канашку обычно бывает. А рядом тот же набор на умывальник. А бонусом напротив то же на см. Вот и любопытно глянуть
евгений78
евгений78
22.07.2019 в 18:15:11
Pano4ek написал: евгений78, это относится к любому расположению ванны?даже к тому,когда ванна на против двери?
Pano4ek, конечно.главное понять какие борта будут у ванны,если круглые,то однозначно в стену врезать,если ровные,то 170см делайте стены и вперед на укладку плитки.
принцип думаю уже поняли ;)
