Slamov
Slamov
20.07.2019 в 18:30:24
Прочитав и просмотрев темы на данном форуме про утепление лоджий, пришёл к выводу того, как можно без особых трудностей,лишних работ и материалов утеплить:
1) Пол. ЭППС+сухая стяжка+конечный результат. ВСЁ без клея! ЭППС (раскладываю по полу (по периметру лоджии между стеной и ЭППС всё пеню), далее либо QuickDeck в один слой (т.к. с замком) либо в два слоя др. плиты со смещением стыков), далее подложка и ламинат...
2) Потолок. ЭППС клею и пропениваю. Далее натяжной потолок и Всё!
Тырните меня, пожалуйста,где я не прав? типа натяжной от перепадов сдохнет или нужны крепить на гребки, чтобы открыть пути дя холодного воздуха, но зато не рухнет ЭППС и т.д.
АнтонК
АнтонК
Омск
21.07.2019 в 13:49:08
Вместо натяжного я сделал из ПВХ панелей. Химия таже, но дешевле. Ну и еще оконный блок для багета не дыравлю :-)
Slamov
Slamov
21.07.2019 в 14:59:42
АнтонК написал: Ну и еще оконный блок для багета не дыравлю :-)
АнтонК, + Спасибо, принял!
Gennady
Gennady
29.07.2019 в 19:37:31
Slamov написал: Потолок. ЭППС клею и пропениваю.
Вместо ЭППС всюду намного лучше будет белый пенопласт.
Arkann
Arkann
29.07.2019 в 20:32:40
Лоджии нужно утеплять не горючими материалами ибо это правильно и бесспорно)))) с какой стороны не посмотри.
Gennady
Gennady
29.07.2019 в 22:15:28
Arkann написал: Лоджии нужно утеплять не горючими материалами ибо это правильно и бесспорно)))) с какой стороны не посмотри.
Arkann, бесспорно это в своём узком понимании? Надо добавлять ИМХО.. а то реальные пацаны сидят на горючих диванах за синтетическими занавесками и не знают, что кругом всё такое горючее, что так просто жить нельзя
Arkann
Arkann
29.07.2019 в 23:39:51
Gennady написал:
Gennady, реальным пацанам наверно пофиг, что пожар через лоджии распространяется очень часто при народной любви к пленочным бюджетным теплым полам, которые всегда в конце концов коротят, дело времени. хаты ваши, мне то пофиг. Пожарным ведра около подъезда еще не разрешили таранить, а в этот момент и минута огнеупорности важна. а диваны .....
Slamov
Slamov
30.07.2019 в 00:02:28
Gennady написал:
Gennady, а чем лучше?
Gennady
Gennady
31.07.2019 в 00:19:18
Arkann написал: что пожар через лоджии распространяется очень часто при народной любви к пленочным бюджетным теплым полам
а теперь расскажи-ка подробнее как это всё горит, а то устроил солянку из форумных фантазий, да и причём тут пенопласт, с какой стороны он загорается, а то я тут пытался пожечь... и... не горит падла, может у тебя какая-то информация есть? Факты? Не просто словоблудие, смогёшь? !#[https://www.youtube.com/watch?v=6KLX5De0ZoM] Давай смелее.. факты. бла-бла утомило.
Slamov написал: Gennady, а чем лучше?
Всем. Хотя бы не горит - вот ролик, а так мне уже надоело одно и тоже писать
Arkann
Arkann
31.07.2019 в 20:26:18
Да подожги просто свой балкон с низу))))))))) и дымка этого вдохни разок.
Gennady
Gennady
01.08.2019 в 10:00:42
Arkann написал: Да подожги просто свой балкон с низу))))))))) и дымка этого вдохни разок.
Arkann, да зачем ходить вниз, ты свой диван подожги, а чтобы скорее взбздни для запалу и дымка вдохни разок.. чего мозги полоскать?
Значит, объяснить не можешь? Годиков ещё мало, нейронные связи не сформировались? Ну тогда иди во двор, пинай мяч и рассказывай как ты в майнкрафт строишь домики, не лезь к взрослым дядям с разными глупостями и своим видением мира.
