Dron/9K
Dron/9K
21.07.2019 в 17:51:03
Очевидно, что работают классические рукожопы - зачем долбить такие пещеры, когда отверстия прекрасно проходятся алмазным бурением?! Но в наших реалиях ничего с этим не сделать без нормально работающего совета дома и выдрессированной ранее управляющей компании.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.07.2019 в 18:02:43
Dron/9K написал: когда отверстия прекрасно проходятся алмазным бурением?!
Ага, особенно вплотную к стене, прям прекрасней некуда.
Грубый, но справедливый
Rumato
Rumato
Щелково
21.07.2019 в 18:13:34
Djey38, Конечно! Гнилой алюминий внутри стены (расчитанный на нагрузки 1956 года), это гораздо надёжней. Срочно жалуйтесь в мерию, пусть всё сносят. Посидите полгодика без света, пока в старых каналах провода перетянут. Зато удовлетворение буквой закона наступит полное... а когда придёт группа инициативных товарищей, то окончательное :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.07.2019 в 18:23:32
Djey38, по Вашим фоткам непонятно, где именно все это добро проходит, план нарисуйте,
Dron/9K
Dron/9K
21.07.2019 в 18:23:59
Vadim 161 написал: Ага, особенно вплотную к стене, прям прекрасней некуда.
зависит от диаметра, 100мм без проблем делают впритык к углу
Djey38
Djey38
Ставрополь
21.07.2019 в 18:33:22
СтранникXXI написал: Djey38, по Вашим фоткам непонятно, где именно все это добро проходит, план нарисуйте,
СтранникXXI, Обычная лестничная площадка на три квартиры, стандарт 1968 года.
agb
agb
Чебоксары
21.07.2019 в 18:42:56
так перекрытия же нельзя долбить, а тут до самого подвала все вырезано
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.07.2019 в 19:48:49
Djey38 написал: Так же мне кажется, жестяной кабель-канал не является, всё же, стальной трубой.
Вообще то при сечениях стояка там должен быть стальной "трумбель" со стенкой 4 мм.
Djey38 написал: думается, кто-нибудь при переноске особо габаритных шкафов это дело обязательно сковырнёт.
Как чихнуть..! Там стенка 0,7 мм.
Vadim 161 написал: А лестничная площадка, всё же, не является лестничной клеткой.
Именно - является неотъемлемой частью. Никакими холлами там и близко не пахнет.
Dron/9K написал: Очевидно, что работают классические рукожопы - зачем долбить такие пещеры, когда отверстия прекрасно проходятся алмазным бурением?!
Алмаз там и на - не на. У них просто нет даже подходящего бура.
Rumato написал: Посидите полгодика без света, пока в старых каналах провода перетянут.
Что за бред? Полная замена стояка в кирпичной 14-ти этажке выполняется за одну смену (12 часов) звеном из четырех монтажников. Еще одна смена уходит на полную замену этажных щитов всего стояка.
СтранникXXI написал: по Вашим фоткам непонятно, где именно все это добро проходит, план нарисуйте,
Вот на фото - есть вся площадка... Что там еще рисовать? :confused:
agb написал: так перекрытия же нельзя долбить
Их никто и не долбит. Это не плита.
юра Т
юра Т
21.07.2019 в 21:20:24
ПPOPAБ написал: У них просто нет даже подходящего бура.
на сколько я вижу они как то подныривают за плиту перекрытия, чтобы не сносить несущее ребро плиты перекрытия
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.07.2019 в 22:03:30
ПPOPAБ написал:
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2)
15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.
При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений.
Приведённый п. 15.11 не имеет к стоякам никакого отношения. Стояки "прописаны" в п. 15.10 (кстати, там упоминаются также и этажные щитки). 15.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы.
Djey38
Djey38
Ставрополь
22.07.2019 в 00:21:58
ПPOPAБ написал: Полная замена стояка в кирпичной 14-ти этажке выполняется за одну смену (12 часов) звеном из четырех монтажников. Еще одна смена уходит на полную замену этажных щитов всего стояка.
Признаться, мы уже две недели без света в подъездах, хорошо - пока не в квартирах. Монтажники, поработав, надолго куда-то исчезают.
