gayanovv
gayanovv
Ижевск
30.07.2019 в 22:05:55
sserge написал: Mazayac, тут вопрос не будет ли с нее срывать гидрозатвор на такой длинне трассы
sserge,
При стандартных сифонах по "советскому" образцу с глубиной затвора в 60мм- не будет. При использовании европейского с глубиной в 30мм, вполне.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
30.07.2019 в 22:07:27
Ярослав_М написал: В наших домах и с нашими соседями это не поможет, потому что из стояка все равно будет залетать чужое дерьмецо.
Ярослав_М, :killyourselfbywall: "Чужое дерьмецо" со стояка? Это сильно. Снимаю шляпу. Настоятельно рекомендую подать заявку на нобелевку.
sserge
sserge
31.07.2019 в 16:20:47
Мдяяя.... Нет предела креативу.
gayanovv, креатива тут особо нет. Справа под ванной трубы (вода, канализация) выведены наружу, чтобы не штробить кирпич. А с левой стороны от стояка входная дверь.
sserge
sserge
31.07.2019 в 16:25:03
gayanovv,
gayanovv написал:
sserge,
gayanovv, можете кинуть ссылку на 60 мм сифон в продаже?
31.07.2019 в 19:55:39
Mazayac написал: sserge, нормально сороковка с умывальником справляется.
Mazayac, на поворотах - не совсем нормально... и от зависит от выпуска и сифона, и привычки набирать умывальник и спускать весь залпом
gayanovv
gayanovv
Ижевск
31.07.2019 в 21:18:52
sserge написал:
sserge,
Вот эта вот "закольцовка" под ванной- эталонная ловушка для мусора.
sserge
sserge
01.08.2019 в 00:57:25
gayanovv, я тоже на нее смотрю. Но другого варианта нет. Уклон на ней порядка 6 см (перепад по высоте)
gayanovv
gayanovv
Ижевск
01.08.2019 в 21:44:50
sserge написал: gayanovv, я тоже на нее смотрю. Но другого варианта нет. Уклон на ней порядка 6 см (перепад по высоте)
sserge, "Вздыхает" Дело таки не в уклоне даже. Черезчур большой уклон, это тоже плохо... Дело в движении стоков практически по кругу.
sserge
sserge
02.08.2019 в 09:29:29
gayanovv, пишут что забьется раз в 10 лет, будем надеяться)
