Slayer_bk написал:
Вопрос, какой кран выбрать? Хотели поставить шаровой. Но у него нету регулировки подачи, воды.
А нужна эта самая регулировка таким способом?
Если хочется регулировки, то мембранный регулятор давления где нибудь на вашем водопроводе, возможно после счётчика (можно и до счетчика).
Slayer_bk написал:
Кран холодной воды, не перекрывает воду, в туалет и ванну. Вызвали сантехника.
Замена или ремонт должна быть БЕСПЛАТНОЙ, т.к. вы платите за ремонт и обслуживание домовых коммуникаций, а этот кран относиться к ним.
Самостоятельное приобретение крана - добрая воля потребителя, но не обязанность (можно так же потребовать бесплатного для вас предоставления крана, если он требует замены).
Slayer_bk написал:
Есть ли кран-буксы, которые прослужат долго?
Если хочется сохранить вентиль, то в этом случае может быть достаточно заменить прокладку вентиля или заменить всю головку в сборе.
И эти работы должны быть выполнены БЕСПЛАТНО, включая необходимые запчасти. Изотрётся прокладка, снова вызовите и снова должны поменять БЕСПЛАТНО.
Slayer_bk написал:
2) Как быть с счётчиками воды? Я смотрел, пломбу. Но она ни как не касается крана. То есть можно просто открутить счётчик воды. Поменять кран и больше ничего не надо делать?
Если кран меняют те же кто вам воду даёт и кому вы за воду платите, то сорвавший должен пломбу восстановить.
Но скорее всего потребуется подать заявку тому кому вы платите за воду и попросить восстановить пломбу после ремонта - БЕСПЛАТНО.
Про пломбы и счётчики подробно в постановлении 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
