Slayer_bk
Slayer_bk
Самара
24.07.2019 в 10:05:35
Добрый день. Кран холодной воды, не перекрывает воду, в туалет и ванну. Вызвали сантехника. Вопрос, какой кран выбрать? Хотели поставить шаровой. Но у него нету регулировки подачи, воды. Есть ли кран-буксы, которые прослужат долго? И какого производителя, модель выбрать? 2) Как быть с счётчиками воды? Я смотрел, пломбу. Но она ни как не касается крана. То есть можно просто открутить счётчик воды. Поменять кран и больше ничего не надо делать?
ser000
ser000
24.07.2019 в 10:29:12
Slayer_bk написал: Вопрос, какой кран выбрать? Хотели поставить шаровой. Но у него нету регулировки подачи, воды.
А нужна эта самая регулировка таким способом? Если хочется регулировки, то мембранный регулятор давления где нибудь на вашем водопроводе, возможно после счётчика (можно и до счетчика).
Slayer_bk написал: Кран холодной воды, не перекрывает воду, в туалет и ванну. Вызвали сантехника.
Замена или ремонт должна быть БЕСПЛАТНОЙ, т.к. вы платите за ремонт и обслуживание домовых коммуникаций, а этот кран относиться к ним. Самостоятельное приобретение крана - добрая воля потребителя, но не обязанность (можно так же потребовать бесплатного для вас предоставления крана, если он требует замены).
Slayer_bk написал: Есть ли кран-буксы, которые прослужат долго?
Если хочется сохранить вентиль, то в этом случае может быть достаточно заменить прокладку вентиля или заменить всю головку в сборе. И эти работы должны быть выполнены БЕСПЛАТНО, включая необходимые запчасти. Изотрётся прокладка, снова вызовите и снова должны поменять БЕСПЛАТНО.
Slayer_bk написал: 2) Как быть с счётчиками воды? Я смотрел, пломбу. Но она ни как не касается крана. То есть можно просто открутить счётчик воды. Поменять кран и больше ничего не надо делать?
Если кран меняют те же кто вам воду даёт и кому вы за воду платите, то сорвавший должен пломбу восстановить. Но скорее всего потребуется подать заявку тому кому вы платите за воду и попросить восстановить пломбу после ремонта - БЕСПЛАТНО.
Про пломбы и счётчики подробно в постановлении 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
24.07.2019 в 12:58:05
Slayer_bk написал: Но у него нету регулировки подачи, воды.
она не нужна никак, ни для чего :killyourselfbywall:
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.07.2019 в 15:36:56
Slayer_bk, пломбы на счётчиках есть? Фото?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ser000
ser000
24.07.2019 в 15:52:52
АПОСТОЛ написал: пломбы на счётчиках есть? Фото?
А какая разница есть они или нет? Если требуется замена и они будут сорваны, то максимум что нужно это заявку и они всё равно должны быть восстановлены БЕСПЛАТНО.
