Detsle
Detsle
Домодедово
24.07.2019 в 13:27:29
Всем добрый день, нужен разумный совет: Залили "мастера" 1.5 месяца назад стяжку с одним слоем керамзита и без армирующей сетки, без маяков и перепад сейчас от комнаты к комнате составляет 4 см. Так же, в месте где лежат трубы, стяжка полопалась, так как слой над трубами отопления меньше 2 см. По остатку, есть 4-5 см ещё на стяжку 2.5 см на шумку и 1 см на ламиинат.
Посоветуйте, как поступить? раздолбать стяжку и залить новую нормально, по маякам? или просто пролить сверху?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.07.2019 в 13:39:57
Если старая Стяжка не бухтит, укладывайте шумку и лейте новую стяжку с сеткой . От демонтажа старой вы нечего не выиграйте. Шумка какая?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
24.07.2019 в 13:46:50
АПОСТОЛ написал: Если старая Стяжка не бухтит,
Но она уже трещит!
Detsle написал: Так же, в месте где лежат трубы, стяжка полопалась, так как слой над трубами отопления меньше 2 см.
АПОСТОЛ написал: От демонтажа старой вы нечего не выиграйте.
у меня несколько другое мнение...
Detsle написал: Посоветуйте, как поступить? раздолбать стяжку и залить новую нормально, по маякам?
Раздолбить. Уложить нормально шумку. Сделать ровную полусухую стяжку с отклонением не более 2мм на 2метровом правиле сразу под ламинат
Detsle
Detsle
Домодедово
24.07.2019 в 14:06:38
АПОСТОЛ написал: Если старая Стяжка не бухтит, укладывайте шумку и лейте новую стяжку с сеткой . От демонтажа старой вы нечего не выиграйте. Шумка какая?
АПОСТОЛ, шумка Изоплат | ISOPLAAT - 12 мм в 2 слоя
Detsle
Detsle
Домодедово
24.07.2019 в 14:11:35
BV,
BV написал: Сделать ровную полусухую стяжку с отклонением не более 2мм на 2метровом правиле сразу под ламинат
Идею Вашу понял, спасибо. Там идут трубы Рехау (20) и в теплоизоляции (20), получается 40. А шумка (2.4 см), которая под ламинат кладётся. Так же есть наложение электрики на трассу отопления. Как правильнее считаете сделать тогда стяжку? И стоит ли купить шумку для пола, которая будет идти под стяжку?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.07.2019 в 16:59:38
BV написал:
Но она уже трещит!
BV, ну иногда мнения и расходятся. Под шумку листовую( кто на что горазд)достаточно и песком выровнять основание , Стяжка по-любому из плавающей не превратится в монолитную , иначе шумка бесмысслина с крепежом в плиту перекрытия. Считаю ,минимальный слой для полусухой стяжки от 60мм над шумкой либо утеплителем.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Грэй
Грэй
26.07.2019 в 02:50:35
{}}"но она уже трещит" BV, ну и что? Трещины в стяжке довольно частое явление, можно сказать даже нормальное. Бухтение гораздо опасней. Но и бухтение не всегда критичности не показатель того что нужно ломать и полностью переделывать. На месте автора я бы не снимая того что есть положил шумку 1см, сверху стяжку 5 см, затем подложку (шумку)3 мм и ламинат
26.07.2019 в 03:50:43
АПОСТОЛ написал: Считаю ,минимальный слой для полусухой стяжки от 60мм над шумкой либо утеплителем.
Detsle написал: По остатку, есть 4-5 см ещё на стяжку 2.5 см на шумку и 1 см на ламиинат.
каким слоем?
Да? И как впихнуть "минимально 60" в 40-50мм?
nadegniy
nadegniy
26.07.2019 в 09:02:06
Detsle написал: Всем добрый день, нужен разумный совет: Залили "мастера" 1.5 месяца назад стяжку с одним слоем керамзита и без армирующей сетки, без маяков и перепад сейчас от комнаты к комнате составляет 4 см. Так же, в месте где лежат трубы, стяжка полопалась, так как слой над трубами отопления меньше 2 см. По остатку, есть 4-5 см ещё на стяжку 2.5 см на шумку и 1 см на ламиинат.
Detsle, Раздолбить и переделать, вариантов с тёплыми полами нет.
nadegniy
nadegniy
26.07.2019 в 09:05:09
BV написал:
Но она уже трещит!
BV, Полусухую стяжку себе любимому вообще не делают, человек не на продажу дом строит и не подрядняе работы выполняет, в добавок ещё тёплые полы, будет плохой теплосъём и малая долговечность у полусухой стяжки, она тапочками расшаркивается. Человеку минимум Пескобетон М300 Хольцим, а лучше что-то посерьёзней.
nadegniy
nadegniy
26.07.2019 в 09:06:34
Detsle написал:
Detsle, Изоплат хреновое решение, эти опилки будут гнить под стяжкой и отравлять помещение, лучше вспененный полиэтилен.
