Flashdown
Flashdown
24.07.2019 в 20:43:20
В квартире в многоэтажном доме коллекторная разводка водоснабжения. Перед входом на каждый коллектор - редуктор давления с манометром, в нормальном состоянии давление выставлено на уровень 3.5. Накопительный водонагреватель (и вход и выход) подключен к выводам коллекторов.
Наступил сезон отключения горячей воды, я перекрыл подачу горячей воды из стояка и открыл выводы коллектора на водонагреватель. Вода нагревается, всё отлично, но со временем стрелка манометра на коллекторе горячей воды начинает ползти вверх, доползает до конца (6 бар), манометр заполняется водой (видно за стеклом) и из него начинает капать.
Предохранительный клапан на нагревателе установлен и работает.
Подскажите, как решить эту проблему? Поможет ли установка манометра, рассчитанного на большее давление? Или может проблема в том, что источник этого давления находится с другой стороны редуктора, а не со стороны стояка?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.07.2019 в 21:49:42
Flashdown - проблема в не исправном манометре. Он должен быть герметичным и его шкала рассчитана на рабочее давление в данном случае мин.10кг
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
25.07.2019 в 17:19:14
Фото? Возможно у вас манометр виброустойчив
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ashim1990
ashim1990
26.07.2019 в 00:49:36
Flashdown написал: Предохранительный клапан на нагревателе установлен и работает.
Как Вы это видите?
Flashdown
Flashdown
26.07.2019 в 13:44:06
ashim1990 написал:
Как Вы это видите?
ashim1990,
из дренажной трубки при повышении давления вытекает вода просто клапан рассчитан на 7 бар, а манометр на 6 (со всеми вытекающими последствиями...)
Flashdown
Flashdown
26.07.2019 в 13:47:29
АПОСТОЛ написал: Фото? Возможно у вас манометр виброустойчив
АПОСТОЛ,
обычный манометр с рынка
Mazayac
Mazayac
26.07.2019 в 14:39:38
Flashdown, китайское безымянное гумно. Что Вы от него хотели?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
26.07.2019 в 18:06:19
Flashdown написал:
АПОСТОЛ,
Flashdown, однозначно замена
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
