phantastic
phantastic
24.07.2019 в 21:27:28
Собственно, проблема в том, что колонка Bosh WR-13-2p постоянно горит газ, независимо от потока воды. Газ подаётся от баллона. После пьезорозжига запального пламени сразу же подаётся газ на нагрев и погасить его можно только перекрыв газ на входе. Если забирать воду, то греет нормально, мощность регулируется. Газовщики запросили местный Бош-центр, они ответили неопределённо, что возможно неисправен некий клапан. На схеме такой з/ч не нашёл. Подозреваю "Главный газовый вентиль", но не уверен, меняется ли он отдельно. Да и в продаже его не нашёл. Прошу помочь, может кто-то знает возможную причину и какую деталь менять.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
25.07.2019 в 12:30:53
phantastic, В колонке заклинил либо шток водяного узла либо газового. Как разобрать узлы смотрим здесь.
!#[https://youtu.be/a2aIn93fyQ8]
!#[https://youtu.be/OTMoLPtdWBQ] Похоже колонку кто-то уже разбирал и не правильно собрал.Вытащили возвратную пружину главного газового клапана и он не запирает подачу газа в газовый коллектор со соплами. Если разобрать, то все увидите. Если пламя на основной горелки не гаснет при закрытии протока горячей воды смесителями, то у вас должна срабатывать термозащита по горячей воде и колонка неизбежно отключится.
Славик64
Славик64
Дигора
25.07.2019 в 17:13:00
!#[https://vk.com/video136913277_171042094?t=0s] 1000 извинений, я просто отметится в теме, шоб иконка была в последних сообщениях. :sorry:
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
25.07.2019 в 17:26:15
Славик64, Т.е. у вас вообще нет никаких мыслей и решили тут создать информационный белый шум?
phantastic
phantastic
25.07.2019 в 17:31:18
klivlend, Спасибо, похоже на правду.
Славик64
Славик64
Дигора
25.07.2019 в 17:33:46
klivlend, что то не ясно из написанного? Вроде всё понятно написал. :confused:
klivlend написал: Т.е.
у меня есть мысля, не отвечать больше и посмотреть что из этого выйдет. ;)
Если кто захочет ко мне обратится, в ЛС пож-та. ПС.
klivlend написал: нет никаких мыслей
Мысли у меня есть: задать вопросы ТСу, прежде чем тараторить все причины!
10-40-99@mail.ru
phantastic
phantastic
25.07.2019 в 19:16:25
klivlend написал: phantastic, В колонке заклинил либо шток водяного узла либо газового. Как разобрать узлы смотрим здесь.
klivlend, Разобрал водную арматуру. Шток ходит свободно.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
26.07.2019 в 05:44:53
phantastic, А клапан и шток газового узла, которые находятся соосно со штоком водного узла? Что с ними? Не слетела ли запорная прокладка с клапана?
Славик64
Славик64
Дигора
26.07.2019 в 09:02:52
Снова 1000 изв.!
klivlend, что означают буквы в конце? Bosh WR-13-2p или в Или это не столь важно? Выглядят они одинаково? :confused: ИЛИ ОПЯТЬ ТС ВРЁТ? (кто из вас так говорит, не помню :confused: ) Видать скоро до истины доведёте! :popcorn :popcorn :popcorn
klivlend написал: Не слетела ли запорная прокладка с клапана?
Интересно, о какой колонке речь? И самое главное, вы сами когда нить видели такое??? Например я никогда даже не залазил в газовую часть!(читай не ломаются!!!) ПС klivlend, не огрызаться , отвечать спокойно, по существу! ;)
10-40-99@mail.ru
phantastic
phantastic
26.07.2019 в 10:18:14
Колонка с пьезорозжигом, если что. Напротив штока водного узла есть штырёк, уходящий в газовый, я понял так, что это и есть шток газового клапана. Если его тонкогубцами вытащить, он легко идёт и не пружинит. Соотвественно, и обратно он тоже не пружинит. Это нормальное поведение, должна ли там быть пружина?
klivlend
klivlend
Старый Оскол
26.07.2019 в 11:27:13
phantastic, Дальше за штырьком должен стоять основной газовый клапан с тарелкой. Он подпружинен и в него упирается газовый шток. Клапан надо вытащить и посмотреть, не нарушена ли эластичная запорная прокладка, стоит ли пружина, нет ли посторонних предметов мешающих перекрытию газа.
