mltirn
mltirn
25.07.2019 в 13:30:22
Здравствуйте, нужно техническое решение.
Планируется отделка входной группы фасада многоквартирного дома клинкерной или искусственной плиткой под кирпич по старому жесткому основанию. Демонтировать старую облицовку не представляется возможным, так как это глазурованная плитка, замоноличенная в бетон на производстве и держится очень крепко.
Какие есть решения для надежного приклеивания новой облицовки к старому покрытию? Утепление фасада не требуется.
Возможные варианты такие как термопанели или предварительный монтаж армированной xps (типа Руспанель) так понимаю не имеют право на существование? У Ceresit есть клеи по старой облицовке (СМ 117 + СС83) Действительно ли будет надежное приклеивание? У других производителей не нашла таких продуктов.
mltirn
mltirn
25.07.2019 в 13:32:42
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
25.07.2019 в 15:59:32
навесной фасад или бетоноконтакт - но это так себе вариантик
mltirn
mltirn
25.07.2019 в 16:02:31
fhntv написал: навесной фасад или бетоноконтакт - но это так себе вариантик
fhntv, Подсистема для навесного фасада для такого формата плитки будет стоить как "чугунный мост"
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
25.07.2019 в 16:12:25
специалист по фасадам под ником надежный временно занят ответит вечером как раз церезит он представляет
но любое приклеивание - это не надолго если вам сдать работы и свалить - норм если жить - то не очень вариант
mltirn
mltirn
25.07.2019 в 16:29:54
fhntv, Мне не "свалить", но жить. Если любое приклеивание ненадолго, почему Ceresit предлагает? Смотрим характеристики СМ 117 Ceresit СМ 117 Elast. Клей для клинкера и фасадного камня _Может применяться на таких основаниях и элементах конструкций как:
цоколи, парапеты, стены балконов и террас; крытые бассейны и резервуары с водой; стяжки с подогревом (внутри зданий); старые плиточные облицовки (внутри зданий); прочные акриловые малярные покрытия с хорошей адгезией к основанию (внутри зданий); легкий, ячеистый и «молодой», возрастом не менее 1 месяца, бетон (внутри зданий).
При дополнительном введении эластификатора СС 83 клей СМ 117 может применяться на таких основаниях и элементах конструкций как: гипсокартон, древесностружечные плиты, OSB и другие деформирующиеся основания; наружные лестницы, входные группы, полы балконов и террас, эксплуатируемые кровли; открытые бассейны и резервуары с водой; полы и лестницы с подогревом (снаружи зданий); гипсовые и ангидритные основания; старые плиточные облицовки (снаружи зданий); прочные акриловые малярные покрытия с хорошей адгезией к основанию (снаружи зданий); легкий, ячеистый и «молодой», возрастом не менее 1 месяца, бетон (снаружи зданий). _ Вот неужели для того чтобы приклеить временно?
nadegniy
nadegniy
Эксперт
25.07.2019 в 16:57:54
mltirn написал: fhntv, Мне не "свалить", но жить. Если любое приклеивание ненадолго, почему Ceresit предлагает? Смотрим характеристики СМ 117 Ceresit СМ 117 Elast. Клей для клинкера и фасадного камня _Может применяться на таких основаниях и элементах конструкций как:
mltirn, Близко но немного иначе.
  1. Ставите рабочего и он на вашем подъезде обратной стороной молотка разбивает плитки, они вываливаются, что не вываливается то остаётся на месте, но представляет из себя более рельефную основу.
  2. Удаляете пыль, грунтуете СТ17 с водой 1х4
  3. Создаёте контактный слой- адгезионный обрыз. Адгезионная добавка смешивается с водой в пропорции 1х2, полученной водой затворяете клей Ceresit CM16 до состояния жидкой сметаны, наносите кистью, ковшиком наносить нельзя! Даёте высохнуть 3-4 дня.
  4. Производите приклейку на клей Ceresit CM16, лучше CM17 (если позволяет бюджет).
  5. Затирка СЕ40. Если будут вопросы, то приезжайте подскажу
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
25.07.2019 в 17:31:40
ничего себе драйв скажет автор :a ну а как вы хотели надежный - единственный специалист по фасадам впрочем есть дедовский вариант дюбелите монтажным пистолетом сетку впотяг на шайбах оцинк. по сетке спокойно любым недорогим клеем для внешних работ держать будет очень очень очень надежно :)
mltirn
mltirn
25.07.2019 в 18:38:38
Драйв молотом не пугает, но не уверена, что хоть что-то вывалится. Пробовали перфоратором снимать, плитка целиком не отходит, маленькими кусками, ооочень долго. Вариант с сеткой мне нравится больше) Но не будет ли плитка потом на сетке висеть?
mltirn
mltirn
25.07.2019 в 18:48:32
nadegniy, В чем отличие СМ 17 от СМ 117? И что предпринять, если драйв молотом не поможет? Может просто насечки ушм сделать?
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
25.07.2019 в 22:39:32
mltirn написал: не будет ли плитка потом на сетке висеть
не будет :) но вы этого ничего не увидите сетка надежно в слое клея будет внутри
сетка избавит вас от всех проблем разом только обязательно в потяг и обязательно оцинковка и дистанционными шайбами под сеткой и над сеткой монтажным пистолем гвоздей наколотить - очень быстро
ничто не разлучит вашу плитку и сетку никогда :)
