26.07.2019 в 10:28:22
ser000 написал: задавайте вопрос УК, что бы пришли замерили и исправили ситуацию
Замерить они могут только температуру. По САНПИН 18 град - что не жарко. Если будет 18 - УК умоет руки....
Исправлять ситуации УК как правило не заинтересованы (это геморрой, и стимула у них нет) и не имеют знаний для этого. Более того - их знания и действия персонала как раз и способствуют убиванию системы... Знаю это не понаслышке...
Mazayac
Mazayac
26.07.2019 в 11:23:34
deux, если кратко, то суть проблемы - в отстутствии разницы давлений между стояками подачи и обратки из-за безграмотной установки и/или замены радиаторов. Оба стояка при этом могут быть горячими и с давлением в несколько атмосфер - а толку-то, циркуляции через радиатор не будет. И эту разницу никакая УК не измерит - приборов у них нет (нужен дифференциальный манометр) ю, а в первую очередь - понимания нет, почему не работает изувеченная система. И вообще им насрать.
deux
deux
Бердск
26.07.2019 в 11:47:23
У меня все таки есть циркуляция через радиаторы, они вполне себе теплые/горячие. В квартире температура падает до 17-18 градусов только когда за окном -35 / -40. Когда на улице до -25, то дома вполне тепло.
Т.е. то, что описывается при убитой двухтрубке (когда теплоноситель не заходит в радиатор) - это не мой случай.
ser000
ser000
26.07.2019 в 12:09:11
BV написал: По САНПИН 18 град - что не жарко.
В районах где температура падает ниже 31 градуса, всё же 20-25 - СанПиН 2.1.2.2645-10 Раньше была норма, что температура в угловых помещениях, первых этажах и кажется верхних должна быть выше, но потом всех подровняли под одну гребёнку.
ser000
ser000
26.07.2019 в 12:12:04
deux написал: Т.е. то, что описывается при убитой двухтрубке (когда теплоноситель не заходит в радиатор) - это не мой случай.
Тогда для начала проверять окна что бы не дуло. Так же проверять стены по швам, может сифонит из незаделанных межпанельных швов. Или если кипричная обшивка монолита, то может быть нарушение внешней обшивки или отсутствие утепления.
cineman
cineman
26.07.2019 в 13:04:41
deux написал: Когда на улице до -25, то дома вполне тепло.
Да Вы хвастаетесь, а не жалуетесь. Если хотите тепло при -40С на улице, устанавливайте к радиаторам дополнительные секции.
deux
deux
Бердск
26.07.2019 в 13:14:34
Ну когда дома такое, тут не до хвастовства. Вызывал оконщиков, говорят с окнами все в порядке - проверяйте отопление.
Mazayac
Mazayac
26.07.2019 в 13:45:16
deux, а "оконщики" откосы вскрывали? Если нет - можно не обращать внимания на их слова.
Стеклопакет на сколько камер?
cineman
cineman
26.07.2019 в 14:27:48
deux написал: говорят с окнами все в порядке
Если -40С частая температура для Бердска зимой, то стеклопакет и профиль ПВХ должным быть соответствующими. А судя по фото, стеклопакет около 32 мм. Наращивайте радиаторы. Это недорого и радикально.
deux
deux
Бердск
26.07.2019 в 15:02:39
Стеклопакет 2х камерный от застройщика, откосы не вскрывали.
Если наращивать радиаторы, то какие лучше ставить? Может что-то более эффективное, чем то что есть сейчас? (алюминий? биметалл?)
Мне тут сказали, что при выборе нужно сравнивать диаметры канала и площади конвективных поверхностей, но в интернетах такие данные не могу найти, все указывают только тепловой поток и теплоотдачу, причем для одних и тех же радиаторов на разных сайтах может быть указана разная информация.
молоток
молоток
26.07.2019 в 19:23:30
cineman написал: Наращивайте радиаторы. Это недорого и радикально
Где французские окна от стояка доп радиатор на соседнюю стену
deux написал: Стеклопакет 2х камерный от застройщика, откосы не вскрывали
Тепловизор покажет на возможные места утечки тепла по окнам
deux написал: какие лучше ставить?
тот же чугун, эффективный и вписывается с нынешними радиаторами.
deux, с какого момента мерзнуть стали ? Раньше как дела обстояли.
