Генподряд
Генподряд
26.07.2019 в 01:18:44
После установки окна имеем вот такую картину. Доска значительно торчит. Толщина самого подоконника - 40мм, а между доской и примыканием к окну около 35.
sanya1965
sanya1965
26.07.2019 в 01:30:35
Быстрее всего стамеской...бить с торца, скалывать по 1см... Можно мультиком если деньги девать некуда и времени не жалко.
26.07.2019 в 01:57:47
Генподряд написал: После установки окна имеем вот такую картину. Доска значительно торчит.
Доски там быть не должно. Ставили колхозники
Сибиряк
Сибиряк
26.07.2019 в 02:33:49
BV написал:
BV, не в тему но верно подмечено.
nadegniy
nadegniy
26.07.2019 в 09:00:32
Генподряд написал: После установки окна имеем вот такую картину. Доска значительно торчит. Толщина самого подоконника - 40мм, а между доской и примыканием к окну около 35.
Генподряд, Нужно ставить платиковые клинья под импостами, доску удалять. Доска высохнет и появится щель, тёплый воздух из помещения поадает под подоконный отлив, конденсируется, появляется лужа. Отлив наверняка неправильно установлен, наверняка он не приклеен к уклону из утеплителя, наверняка под ним строительная грязь. Конденсат переполнит простраство под отливом и начнёт выливаться на фасад грязными полосами.
Генподряд
Генподряд
26.07.2019 в 14:32:20
Доска давно сухая, она там же и стояла уже 8 лет - под старым окном (которое заменили на пластиковое), как и отлив и прочее. Ничего там не течет и не конденсируется, не нужно усугублять :scare
Если доска тут лишняя, есть время ее удалить и закрыть пространство пеной. Но я правда не вижу никакой большой проблемы в ней. Возможное расширение компенсируется пеной, 8 лет она стояла и следов разрушения не видно, значит и дальше простоит.
Нужны какие-то высокие пластиковые клинья после удаления доски, чтобы окно опиралось на твердое основание, а не стояло только на пене?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.07.2019 в 17:54:15
огонь ! :D осваивай теперь художественную работу стамеской как написали выше или реноватор или болгаркой диском по дереву я бы топориком и молотком вертикально проколотил линию вдоль и потом с торца отщипнул сразу пласть целиком делов 2 минут
nadegniy
nadegniy
26.07.2019 в 21:56:52
Генподряд написал: Доска давно сухая, она там же и стояла уже 8 лет - под старым окном (которое заменили на пластиковое), как и отлив и прочее. Ничего там не течет и не конденсируется, не нужно усугублять :scare
Генподряд, Яндекс Фотки закрылись, а так бы дал вам фотографии из своих архивов.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.07.2019 в 00:48:28
nadegniy написал: так бы дал вам фотографии из своих архивов
там где вы лопатой доказываете непрочность чужой штукатурки а есть видео где вашу штукатурку тестируют лопатой или топориком ?
nadegniy
nadegniy
27.07.2019 в 04:15:14
fhntv написал:
fhntv, Нет, где полосы грязи по фасаду из-под оконного отлива
Silver2013
Silver2013
27.07.2019 в 12:29:27
Генподряд написал: Толщина самого подоконника - 40мм, а между доской и примыканием к окну около 35.
У вас деревянный подоконник? ТОлщина точно 40 мм?
