Vava777
Vava777
27.07.2019 в 00:12:56
fhntv,большое спасибо за развернутый ответ! а прокатывать я вообще игольчатым валиком собирался, но думаю шваброй будет лучше)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.07.2019 в 00:27:35
Vava777 написал: прокатывать я вообще игольчатым валиком собирался
можно сантим слой прокатать два и более - уже валик тонет и фигня получается опять же - целевой инструмент - швабра щетка шириной 500 мм примерно полипропилен ! не натуральный ворс ! только полипропилен ! погружаете до пола в раствор и вынимаете на высоту слоя и так перемещаете в погруженном состоянии с вибрациями по залитому раствору создавая колебания следите внимательно чтобы колебания разравнивались самотеком !
иначе если пол подзастывает - видно что волны уже неохотно разглаживаются - значит все приплыли вы опоздали ровнять - лучше не трогать вообще ! https://www.youtube.com/watch?v=b6HIlK3SdCg вот такая волна шваброй :) только не обольщайтесь - у чувака пол гипсовый жидкий как вода ! у вас такова не будет у вас будет густая гадкая сметана ;)
раствор по полу не катаем тюда сюда а просто вибрируем поверхность ! где нолито - там нолито !
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
27.07.2019 в 08:49:00
Vava777, Если у вас нет опыта заливки наливными полами , используйте ровнитель ветонит, слой для него подходящий.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Silver2013
Silver2013
27.07.2019 в 11:32:12
Собираюсь заливать наливной пол (самовыравнивающейся цементный Боларс) на балконе, толщина будет 2 см. В качестве гидроизоляции решил использовать обычную полиэтиленовую пленку. Пленку получилось уложить только имеются множественные складки (из-за углов и выемок + еще пожарная лестница). Вопрос: не будут ли в местах складок пленки, слабые места или пустоты у стяжки в последствии? не появятся ли трещины в этих местах?
Vava777, хочу дополнить мнение коллег, PS Теперь по фото более менее ясная картина ...
  • балкон скорее всего не утеплённый и возможно будет промерзать снизу. трещин не избежать...теплоизоляционный слой должен быть другой.
  • это ваша первая заливка (первый блин комом обычно)? Правильно здесь посоветовали Ветонит...схватывается не так быстро..
  • какое финишное покрытие?
  • площадь балкона? и фото не помешает примыкания плиты к ограждающей конструкции, т.е стенке.
Vava777
Vava777
27.07.2019 в 17:31:30
Silver2013, балкон будет не утепленным, но застеклен. Финишное покрытие будет линолиум. Площадь 3,2 кв.м, 1,1 на 2.7 метра. Раствор уже этот купил, назад уже проблематично везти в магазин. Примыкает основание(бетонная плита перекрытия) к оштукатуренной стене а внутри утиплитель: минвата, с другой стороны бетонная стена и керпичная кладка. По идее этот раствор годится для неутепленных балконов, как мне сказали в магазине- не должен трескаться.
Silver2013
Silver2013
27.07.2019 в 18:13:18
Vava777 написал: Раствор уже этот купил, назад уже проблематично везти в магазин.
Тогда главный принцип - быстрота! С этим ровнителем не работал. Судя по ценовой категории, ребята правильно предупреждают, перельёшь воды - треснет, недольёшь - встанет...Консистенцию только опытный мастер может уловить..Опыт - сын ошибок трудных..Следуйте чётко инструкции. Плёнку уберите, просто замажьте гипсом все возможные места протечек раствора к соседям. Промойте основу и прогрунтуйте.
Vava777
Vava777
27.07.2019 в 22:12:12
Silver2013, понял большое спасибо!
Vava777
Vava777
01.08.2019 в 21:32:35
Залил вчера пол (пленку убрал загрунтовал два раза до этого за сутки чтоб высохло). Но в итоге получилась яма в центре углублением 1,4 см)), с плавными краями диаметром сантиметров 30. Заливка была 2 см)))! Подскажите, пожалуйста как теперь это исправить под линолиум? В другой части пола все ровно, только по краям немного завышено.
евгений78
евгений78
01.08.2019 в 22:30:04
Vava777, этим же наливным полом протяните правилом
телефон 8 905 530 42 54
Vava777
Vava777
01.08.2019 в 23:10:19
евгений78, увы закончился, весь развел. И в маленьких мешках не продается. А если штукатуркой цементной или шпатлевкой? Хуже будет?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.08.2019 в 23:42:52
Vava777 написал: Залил вчера пол (пленку убрал загрунтовал два раза до этого за сутки чтоб высохло). Но в итоге получилась яма в центре углублением 1,4 см)), с плавными краями диаметром сантиметров 30. Заливка была 2 см)))! Подскажите, пожалуйста как теперь это исправить под линолиум? В другой части пола все ровно, только по краям немного завышено.
Vava777, все буквы я зря писал ... и про добавление воды чтобы пожиже... и про равнение шваброй... и пр оконтроль правилом через 2 часа...
такой кратер забабахал ученик ;)
