Вася49
Вася49
28.07.2019 в 20:13:28
Бодрого всем! Отключили горячую воду, в очередной раз потекли все металлопластиковые соединения. Оказалось какой-то из кранов на стояке не держит... короче, после замены кранов ЖЭКом, я решил побороть эту проблему раз и навсегда! Установил новый ПС на оцинковку, благо расположение и расстояние позволяет. две трубки 3/4 по 20 см через уголок от шарового крана на ПС под углом 90 градусов Немного углубившись в тему возникли вопросы: После включения горячей воды, не вывернет ли всю мою конструкцию тепловым расширением стояка? Выдержат ли краны нагрузку на излом? Как угадать появилась ли эта нагрузка, когда все прикручено намертво? (5 этаж 10-ти этажного дома. В ЖЭКе сказали давление 6 бар) З.Ы. фотки почему-то не загружаются.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
29.07.2019 в 01:24:18
Вася49, схему или фото желательно приложить
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Вася49
Вася49
29.07.2019 в 05:36:21
А как тут фотки загружать?
Вася49
Вася49
29.07.2019 в 08:00:56
Так как фотографии тут не загружаются, даю ссылку https://santechniki.com/viewtopic.php?t=31045
ariekhov
ariekhov
Иркутск
29.07.2019 в 20:53:13
На иконку прикрепление картинок нажми
Вася49
Вася49
29.07.2019 в 21:07:16
Это я знаю. Пишет - "Ошибка!"
Вася49
Вася49
29.07.2019 в 21:08:27
О, заработало! ))
молоток
молоток
30.07.2019 в 16:25:03
Вася49, всё будет хорошо, не стоит волноваться
Вася49
Вася49
30.07.2019 в 17:45:36
Горячую воду включили. Стояк, судя по моим меткам, поднялся на 7-8 мм. Хомуты поддерживающие полотенчик ослабил. Никаких изменений не заметил. Продолжаю наблюдение ))
gayanovv
gayanovv
Ижевск
30.07.2019 в 22:35:37
Наблюдения можно продолжить. До морковкина заговенья. (Таблица линейного расширения в помощь)
ЗЫ Нормально все. ))))
