atztek
atztek
Алтай
01.08.2019 в 12:29:46
AH-74 написал: имхую, что другая бригада использовала другую смесь- гипсовую.
В обоих случаях раствор был цементно-песчаный на известковой воде. Более того, у первой бригады на противоположной стене (и на боковой тоже) трещинок нет или почти нет. Я по этой причине предположил что они для второй стены замесили более жидкий раствор и он 'дал усадку'.
AH-74
AH-74
Воронеж
01.08.2019 в 12:42:30
если не бухтит, делайте как выше советовали затирочный слой жидким раствором. почему так получилось гадать можно долго, причин много, но что есть, то есть, чего теперь после драки кулаками махать?)))
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.08.2019 в 12:54:04
atztek написал: замесили более жидкий раствор и он 'дал усадку
усадка зависит от жирности раствора - чем больше цемента - тем больше усадка - больше трещин тощие растворы не трескаются от воды при нормали это мало зависит просто товарищи плохо перемешали раствор или так получилось - в этот пятак попало больше цемента или обсох он иначе чем другие участки или как выше сказали - миллион "или"
atztek
atztek
Алтай
01.08.2019 в 13:11:45
AH-74 написал: делайте как выше советовали затирочный слой жидким раствором.
fhntv написал: осталось если материалов - цементным молочком закиньте туда
По этому поводу вопрос - у меня есть какая-то недорогая грунтовка, 5 л, покупал для других целей, но в итоге не использовал. Чем лучше заделывать трещинки - цементным молочком или грунтовкой, и в чем это проявится на практике?
AH-74
AH-74
Воронеж
01.08.2019 в 15:35:12
попробуйте заделать трещины грунтовкой, ибо не попробовав- не узнаешь. :) (или прочитай на этикетке для каких целей, что предназначается...)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.08.2019 в 23:33:32
atztek написал: Чем лучше заделывать трещинки - цементным молочком или грунтовкой
цементное молоко разведите на грунтовке и овцы сыты и волки целы :D
