iale
iale
12.03.2007 в 21:44:18
ppkvin написал : Это не совсем так. Например, ЗАС-8.0 с микроконтроллером AVR Atmel легко отстраивается от помех цифровым фильтром. Сварочный аппарат, подключенный непосредственно после ЗАС, не вызывает ложных срабатываний, так же как и мощные коллекторные движки перфораторов, отрезных машин и т.д. Причем время срабатывания от перенапряжения - 10 мсек. - не изменяется.
Любая цифровая фильтрация - это программа внутри микроконтроллера. Если под действием какой-либо помехи программа зависнет и помеха достаточно мощна, чтобы ввести микроконтроллер в триггерный режим и/или заблоктровать генератор Watchdog-а - получим ложное срабатывание/несрабатывание. Весьма часто наблюдаю подобные явления, правда в промышленных условиях.
Вся цифровая фильтрация - это 10-20 раз за период встроенным в МК АЦП померить напряжение в сети, просуммировать и принять решение.
iale
iale
12.03.2007 в 21:49:31
Alex___dr написал : А так же без заземления, сетевой фильтр не может гасить скачки напряжения.
В данной схеме с этим справляются MV1,2. Иногда разрядники делаются топологией печатной платы и на схеме для потребителя могут не указываться.
13.03.2007 в 08:37:48
ВТБ! написал : " По ссылке не указано, какой автомат должен осуществлять защиту.
На самом Stm 16604 сбоку нарисована схема включения и номиналы.
13.03.2007 в 08:40:12
ppkvin написал : Это совершенно разные вещи. Импульсные могут гаситься варисторами или разрядниками. Но при этом амплитуда может достигать 2-3 номиналов. Допустим, указан номинал варистора ~ 275 вольт. Это означает, что при таком напряжении ток через варистор не вызывает его нагрева (для диаметра 14 мм - ток 1 мА) и варистор может работать при таком напряжении длительное время. Далее при увеличении напряжения ток через варистор увеличивается (точка перегиба вольт-амперной характеристики) и растет уже по линейному закону до срабатывания автомата токовой защиты или до полного разрушения варистора с его пробоем (КЗ). Возьмите любой сетевой фильтр с варистором и прочитайте параметры. Например, MGE Pulsar - при токе 8 kА напряжение 1.5 kV. Еще раз подчеркиваю - импульсное! Т.е. при длительном напряжении например ~ 350 вольт варистор просто будет сильно греться, а техника ... тихо гореть... Потом возможно варистор пробьется, сработает автомат, но время - то потеряно!
После точки перегиба ток нарастает нелинейно полупроводник все таки. Отличительной чертой варистора является симметричная и резко выраженная нелинейная вольт-амперная характеристика http://www.proton-impuls.ru/stati/opvv.htm (книжка по варисторам)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.03.2007 в 10:45:47
filvik написал : книжка по варисторам
Ну прям реклама...Стоит только глянуть на рис.2 - просто фантастика! Больше ничего не надо... Стоит лучше посмотреть реальные характеристики варисторов на сайте ЭПКОС - гораздо честнее. Вот их мы и ставим в ЗАС. Интересен варисторный разрядник в ЗАС-8.0 - В32К250. Мы его погоняли на стенде, все характеристики соответствуют заявленным.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.03.2007 в 10:58:21
excess написал : Что же тогда за напряжение указывается на нем ?
Классификационное напряжение, при котором ток через варистор равен 1мА. Затем по ВАХ находите: ток срабатывания автомата и соответственно напряжение на варисторе при этом токе.
iale написал : Любая цифровая фильтрация - это программа внутри микроконтроллера. Если под действием какой-либо помехи программа зависнет и помеха достаточно мощна, чтобы ввести микроконтроллер в триггерный режим и/или заблоктровать генератор Watchdog-а - получим ложное срабатывание/несрабатывание. Весьма часто наблюдаю подобные явления, правда в промышленных условиях.
Отчасти так. Но борьба с помехами - дело серьезное и не ограничивается установкой супрессора в цепи питания.
iale написал : Вся цифровая фильтрация - это 10-20 раз за период встроенным в МК АЦП померить напряжение в сети, просуммировать и принять решение.
Вот здесь не так. Вы описали интеграцию входного напряжения, но цифры имеют другой порядок. Фильтрация основана на частотном разделении сигналов.
13.03.2007 в 11:17:15
ppkvin написал : Ну прям реклама...Стоит только глянуть на рис.2 - просто фантастика! Больше ничего не надо... Стоит лучше посмотреть реальные характеристики варисторов на сайте ЭПКОС - гораздо честнее. Вот их мы и ставим в ЗАС. Интересен варисторный разрядник в ЗАС-8.0 - В32К250. Мы его погоняли на стенде, все характеристики соответствуют заявленным.
Вот из другого источника. И зачем нужен Ваш ЗАС-8.0 если с помехами борются варисторы. С принципом работы Вы тоже ознакомились? На обычную квартиру при однофазке хватает одного STD 16604.
13.03.2007 в 11:27:19
ppkvin написал : Вот здесь не так. Вы описали интеграцию входного напряжения, но цифры имеют другой порядок. Фильтрация основана на частотном разделении сигналов.
И на все это уходит время, сначала разделите, затем замерите
с помощью аналого цифрового преобразователя преобразуете в цифру, выделите что нужно что не нужно и тд и тп, а импулс не ждет растет, вот и на хрена нам ЗАС08.0, а для выкачивания бабла, ведь для защиты своего ЗАссссА Вы используете варисторы проще их сразу на вход квартиры поставить и спать спокойно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2007 в 11:34:20
filvik написал : на все это уходит время, сначала разделите, затем замерите
Время есть - симистор всё равно открыт.
на хрена нам ЗАС
Разница между импульсными перенапряжениями и длительным перенапряжением осознаётся?
13.03.2007 в 11:39:36
ВТБ! написал : Время есть - симистор всё равно открыт.
И сдыхает от помехи.
ВТБ! написал : Разница между импульсными перенапряжениями и длительным перенапряжением осознаётся?
А для длительного АВ перед варистором.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2007 в 11:44:17
filvik написал : И сдыхает от помехи
Он КЗ в бытовых сетях пережить способен (если ТП не слишком близко), а помеха ему что слону дробинка.
И через сколько полупериодов он сработает? Холодильник-то мы спасём, БП компьютера скорее всего тоже - а прочие БП? Лотерея...
