iale
iale
13.03.2007 в 17:50:02
ВТБ! написал : Для некоторых "облегченных" БП в бытовой технике эта разница критична. Производитель экономит центы, потребитель теряет много больше. :(
А кто точно сможет сказать - сколько мс, сек надо для убивания того или иного изделия бытовой техники, особенно удешевленного, без варисторов, предохранителей и т.п. ? Может , к примеру, 0,1 сек это безопасный вариант в любом случае и тогда время срабатывания реле значения не имеет. Выдержка из описания РН-111 "При глубоком снижении, а также при резком повышении напряжения (более 30В от выставленной уставки) предусмотрено ускорение срабатывания до 0.1сек" -не зря ведь параметр приведен.
iale
iale
13.03.2007 в 17:59:18
Интересную статеечку у новатека нарыл - http://www.novatek-electro.com/article_6.htm
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2007 в 17:59:30
iale написал : до 0.1сек
Уже на порядок больше - а теперь добавим время срабатывания магнитного пускателя.
По опыту: за полчаса убило всё, кроме выключенных компьютеров - но то было до ATX. :)
iale
iale
13.03.2007 в 18:05:14
ВТБ! написал : Уже на порядок больше - а теперь добавим время срабатывания магнитного пускателя.
По опыту: за полчаса убило всё, кроме выключенных компьютеров - но то было до Atx. :)
Так все полчаса сидели и смотрели как техника горит - реалити-шоу !!!!
У меня дома 380В как-то раз местные электрики устроили. ЛН секунд за 10-15 повышибало, холодильник был РН-101 защищен - без повреждений, в телевизоре предохранитель сгорел - поменял - работает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2007 в 18:08:53
iale
Суббота была, электрики ошиблись. Я вообще только в понедельник увидел результат.
iale
iale
13.03.2007 в 18:12:34
Кстати, стОит ЗАС-8 3100 руб ( инф. на сайте ) против 1100 руб РН-111.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2007 в 18:14:59
iale
Снова, как и при сравнении габаритов и времени срабатывания, забыт магнитный пускатель.
iale
iale
13.03.2007 в 18:50:57
ВТБ! написал : iale Снова, как и при сравнении габаритов и времени срабатывания, забыт магнитный пускатель.
Хорошо , ПМЛ 3100 на 40А 500-600 руб, в сумме все равно в 2 раза дешевле.
Кстати, посмотрел у себя описания на ABB реле напряжения CM-ESS - пишут "...измерительный цикл длится 80 мс. Это позволяет быстро распознавать изменения напряжения"
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.03.2007 в 08:33:47
filvik написал : И зачем нужен Ваш ЗАС-8.0 если с помехами борются варисторы.
Так аналогично, зачем РН-111 и другая электромеханика? Читайте такие статьи как вышеприведенные - варистор - панацея - ура! Фактически нет такого импульсного БП, в котором не ставится варистор, варисторы есть даже в стиралках и посудомойках - forever! Ну и что? Техника неубиваемая? Так давайте закроем тему, о чем вообще дискутировать?
14.03.2007 в 08:35:22
ВТБ! написал : Вспоминаем исходную задачу автора: защита от длительного перенапряжения при отгорании нуля в стояке. Не забываем стандартное дополнительное условие: холодильник с продуктами и хозяева, уехавшие на несколько дней на дачу.
Добавлю к холодильнику- плановое отключение (отключать будут с утра, но предупредят заранее через час после отключения), сосед решил в
щитке порыться и получилось КЗ (не могут найти ключ от щитовой т.к.
выходные, и приехавшая бригада ничего не сделав благополучно ставит вызов на очередь) и дерьма этого можно нарыть сколько угодно так что отгорание ноля это только один из случаев отсутствия напруги (довольно
редкий причем, второй приведенный гораздо чаще)
ВТБ! написал : И при чём тут "япона сайта"? Я о "STM 16604 в паре с 50А автоматом".
пост 29 (pdf) характеристики и расчет. В STM 16604 то-же варистор и метода расчета мало меняется. А пара данная рекомендована MG. (писал-же на боку устройства рекомендации по включению)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.03.2007 в 08:44:51
iale написал : ЗАС-8 - мама родная...лучше бы они внутренности прибора не показывали - это ж надо такого монстра сделать
Спасибо. Что интересно, когда нам ставили сигнализацию в офис, меня заинтересовал малый размер Атласа, т.к. аккумуляторы имеют емкость в прямой зависимости от размера и это влияет на время работы при отключении питания. Атлас примерно одинаков по размеру с ЗАС-8.0. А почему бы не уменьшить размеры и его, а как он при этом будет работать - неважно? Да запросто можно ужать ЗАС до приемлемых размеров для установки на ДИН-рейку, при этом пострадает только один параметр - коммутируемая мощность, т.е. вместо 8 кВт будет 4-5, а вместо 5 кВт - 3 кВт. Хотя пиковые перегрузки в 10-20 мсек. останутся те же.
