ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2007 в 23:08:24
iale
Я там только некоторые эпизоды читал.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
16.03.2007 в 08:37:48
iale написал : взять триак в виде "таблетки" и закрепить прямо на корпус прибора ? Есть большой выбор триаков с фланцем, изолированным керамикой от кристалла - держит 2.5кВ.
Дык тогда корпус надо делать из алюминия (толстого, около 1 см) и фрезеровать ребра... Гимор еще тот. Такой корпус делают наши поставщики для одного прибора...
iale написал : плата с электроникой чересчур свободна имхо, процентов на 50 ужать вполне можно было.
Тут другие заморочки - все рассчитано на высокое напряжение до 1000 вольт и работу в условиях 90% влажности (для нефтяников, плату еще покрывают уретановым лаком. Работает даже покрытая инеем в климат.камере).
iale написал : При этом сам корпус участвует в рассеивании тепла опосредованно, через конвективный теплообмен.
Поток организован так: воздух заходит снизу через перфорацию в виде щелей, охлаждает плату, затем обтекает радиатор и выходит через перфорацию на левой и правой стороне ближе к верхней крышке. Корпус вообще не учитывается в теплообмене.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
16.03.2007 в 08:47:53
iale написал : А смысл - МК и обмотка реле питаются через гасящий конденсатор ( схему точно не знаю, пишу по памяти после лицезрения внутренностей РН-111 ) на 0.68 мкФ и токоограничивающий резистор. Пара мощных стабилитронов в сумме на 24В и электролит на 100-200 мкФ. Для реле при таком питании варистор ни к чему, а МК питается через маломощный стабилизатор.
Так варистор же ставится для доп.пассивной защиты техники, а не самого реле. По описанию выходит, что реле-то низковольтное. У меня вот лежит аналогичное, реле JZC-20F (4088) 12A DC 12V, т.е. питание 12 вольт и коммутация 12 вольт тоже! Как можно ставить такое реле для коммутации ~ 440 вольт? На глаз расстояние между контактами в разомкнутом состоянии 0.5-0.7 мм! Да любая мощная индуктивная нагрузка при отключении вызовет такую дугу между контактами...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
16.03.2007 в 08:56:10
ВТБ! написал : вопрос о возможном уменьшении габаритов тут обсуждали
Да, вот что интересно. Допустим, стабилизатор. А почему бы и его не уменьшить до установки на ДИН-рейку? Просто физика не позволяет. Или Ups аналогично. Вот у нас для питания стенда используется ИБП 9120, так он размером с системник. И никто не парится, понятно, что за хороший синус надо платить габаритами. Кстати, синус отличный. Да, вот еще добавить: сейчас делаем ЗАС-12 на 12 кВт открытого исполнения, прошли обкатку в Питере, тоже ставим варистор мощный параллельно нагрузке.
16.03.2007 в 09:21:26
ppkvin написал : Да, вот что интересно. сейчас делаем ЗАС-12 на 12 кВт открытого исполнения, прошли обкатку в Питере, тоже ставим варистор мощный параллельно нагрузке.
Ну и зачем нужен тогда ЗАС-12????
ppkvin
ppkvin
Воронеж
16.03.2007 в 09:35:41
filvik написал : Ну и зачем нужен тогда ЗАС-12
Просьба такая... Вобще-то есть такая продукция - ОПН - ограничитель перенапряжения. Такой очень мощный варистор для установки в ТП и силовых вводах. Что интересно, для низкой стороны в 0.22 кВ классификационное напряжение ~ 380 вольт. Обратите внимание.
16.03.2007 в 10:15:56
ppkvin написал : Просьба такая... Вобще-то есть такая продукция - ОПН - ограничитель перенапряжения. Такой очень мощный варистор для установки в ТП и силовых вводах. Что интересно, для низкой стороны в 0.22 кВ классификационное напряжение ~ 380 вольт.
По ЗАСу для дома для семьи, нужен как выпуклость на стене. Вот у производственников может и сгодится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.03.2007 в 10:23:02
filvik написал : нужен как выпуклость на стене
Угу. Тогда возвращайтесь к первому посту темы. "Пони бегает по кругу."
iale
iale
16.03.2007 в 10:35:50
ppkvin написал : Дык тогда корпус надо делать из алюминия (толстого, около 1 см) и фрезеровать ребра... Гимор еще тот. Такой корпус делают наши поставщики для одного прибора...
Зачем, просто в месте установки триака подложить пластинку из дюраля для обеспечения плоскостности. Посмотрите например BTA40 http://194.67.26.35/docs/STM/003283.pdf
ppkvin написал : Тут другие заморочки - все рассчитано на высокое напряжение до 1000 вольт и работу в условиях 90% влажности (для нефтяников, плату еще покрывают уретановым лаком. Работает даже покрытая инеем в климат.камере).
Ой, да ну, не смешите. Это же не рентгеновский аппарат. Высокое там на варисторах и сетевых фильтрах осталось.
ppkvin написал : Поток организован так: воздух заходит снизу через перфорацию в виде щелей, охлаждает плату, затем обтекает радиатор и выходит через перфорацию на левой и правой стороне ближе к верхней крышке. Корпус вообще не учитывается в теплообмене.
А так будет задействован, да еще покрасить в черный цвет для увеличения лучистой теплоотдачи.
iale
iale
16.03.2007 в 10:37:57
ppkvin написал : Так варистор же ставится для доп.пассивной защиты техники, а не самого реле. По описанию выходит, что реле-то низковольтное. У меня вот лежит аналогичное, реле JZC-20F (4088) 12A DC 12V, т.е. питание 12 вольт и коммутация 12 вольт тоже! Как можно ставить такое реле для коммутации ~ 440 вольт? На глаз расстояние между контактами в разомкнутом состоянии 0.5-0.7 мм! Да любая мощная индуктивная нагрузка при отключении вызовет такую дугу между контактами...
Это уж на совести производителя РН-111.
LoveJoy
LoveJoy
16.03.2007 в 10:42:55
Опять заладили ОПН, ЗАС.... на мастер сити тока эта тема и тема про УЗО самые горячие :)
