Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.07.2019 в 09:58:11
Под некритичную постройку (дровяник-навесик) залиты кубики фундамента (примерно по 40 см все стороны) поверх забитых в землю металлических столбов. Цемент м500, песок, гравий 5-20, вода в пропорциях 1:2:3:0.7 + пластификатор. Сейчас на объекте поливают из леечки. Через сколько дней можно бурить и забивать анкера для крепления шпилек под фиксацию бруса?
g8o8r8
g8o8r8
14.09.2019 в 10:54:47
Несколько простых симптомов становления бетона:
  • тонкий край (ребро) пальцами не отломать
  • цвет меняется с темного на белесый
  • удар молотком по телу изделия меняется с глухого на звонкий
Все это действенно при правильном соотношении компонентов бетонной массы при заливке.
strider1978
strider1978
14.09.2019 в 14:46:12
Мишутк написал: Через сколько дней можно бурить и забивать анкера для крепления шпилек под фиксацию бруса?
Возможно в будущем можно будет просто закладывать шпильки в бетон и ничего не бурить. Вот здорово будет.
