mawromatioleg@gmail.com
30.07.2019 в 23:19:55
Уважаемые форумчане. Есть ли в практике у кого-то тёплый пол под паркетной доской. Способен ли он разогнать температуру в помещении до 23'при - 15 за бортом. Шаг укладки труб пола- 10 см. К.з- 7.5 см. Высота потолков- 3.2 м.
30.07.2019 в 23:22:21
Олегович
Олегович
Эксперт
31.07.2019 в 06:56:00
При укладке паркета и ламината труба укладывается в пластины а не в стяжку вот и все нюансы, а получится или не получится разогнать зависит не от Типа системы.
cineman
cineman
31.07.2019 в 11:58:31
Олегович написал: При укладке паркета и ламината труба укладывается в пластины а не в стяжку вот и все нюансы
Это называется сухой системой укладки. Рекомендуется для деревянных перекрытий в качестве лёгкой альтернативы обычной стяжки. Именно к деревянным перекрытиям это привязано, а не к паркету.
Посититель
Посититель
01.08.2019 в 11:19:52
mawromatioleg@gmail.com написал: Способен ли он разогнать температуру в помещении до 23'при - 15 за бортом.
При прочих равных без разницы какое покрытие. Разгонит или нет зависит только от теплопотерь дома. Разница будет только в том что с паркетной доской будет СУЩЕСТВЕННО больше оплата за покупные энергоносители чем с покрытием, например, керамической плиткой.
По фотографии уже понятно что будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители даже если будет керамическая плитка и что есть вероятность как минимум запотевания панорамных окон!
Вкратце про ХАЛТУРУ встречающуюся в 99,999…% случаев монтажа водяных теплых полов по 4-х бальной системе делаемую из-за НЕПОНИМАНИЯ в гидравлике, теплотехнике или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКАМИ так как проще делать.
1 БАЛЛ!!! .
1,5 балла!! .
2 балла! .
Стяжку в основном делают на 2 балла!!
В последнее время популярна стяжка на 1БАЛЛ так как проще делать!!!
Смесительно-коллекторные узлы имеют как минимум 2 ПРОТИВОРЕЧИЯ гидравлике!
С вероятностью 99,999…% у Вас уже ЕСТЬ и другая и ещё БУДЕТ сделана ХАЛТУРА!
Постарайтесь как можно больше вникнуть чтоб хотя бы минимизировать величину ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители в том что ещё не сделано.
В ИДЕАЛЕ всё переделать, обойдётся на ПОРЯДКИ дешевле суммы ПОСТОЯННЫХ переплат за покупные энергоносители за период эксплуатации.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
