Дикий прапор
Дикий прапор
31.07.2019 в 17:42:08
При оштукатуривании мастер положил ротбанд в три слоя, выглядит это примерно следующим образом: 1 слой. Накидал кучами смесь на стену. 2 слой. Позже, когда первый слой уже схватился накидал ещё и выровнял по правилу ровную поверхность. При этом сама поверхность получилась не ровная геометрически, хоть и были маяки, он делал все по струне. 3 слой. Т.к. предыдущий слой также имел большое количество мелких неровностей, мастер видимо развел штукатурку пожиже и замазал ей локально где было совсем плохо. Скажите пожалуйста, надо ли все это переделывать, или можно оставить? Боюсь что позже все эта самодеятельность отвалится, хоть и говорит что между слоями грунтовал, но зачем так сделал объяснить не смог. Фото постараюсь прикрепить позже.
strider1978
strider1978
31.07.2019 в 17:46:48
Ротбанд очень многое прощает, вместо подсчёта количества слоёв лучше озаботиться подготовкой основания.
31.07.2019 в 17:51:45
Дикий прапор написал: Боюсь что позже все эта самодеятельность отвалится, хоть и говорит что между слоями грунтовал,
и даже сушил слои полностью? Сильно сомневаюсь....
Дикий прапор написал: Скажите пожалуйста, надо ли все это переделывать, или можно оставить?
Лотерея. Слои могут отслоиться, а может и нет.... куча нюансов влияющих на результат
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.07.2019 в 18:35:24
Дикий прапор, даже если слои полностью просушены и прогрунтованы, заявленная прочность штукатурного слоя достигается при его толщине не менее требуемой (для обычного ротбанда вроде бы 5 мм). Большие площади "шлифовать" им не рекомендуется, шпаклевка для этого существует. При тонком слое штукатурка быстрее сохнет, чем завершаются химические процессы приводящие к набору прочности. Тонкий слой, если есть необходимость его сделать, надо сушить медленно.
Возможно нарушение технологии. Под обои прокатит. Под плитку - риск. По сути мастер, если положил тонкий слой, просто испортил материал и теперь его качество не соответствует заявленному.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.07.2019 в 19:12:04
врет что грунтовал как вам уже сказали - лотерея могут расслоится и забухтят но далеко не сразу а через полгода, год может быть будете передавать бальшой рахмат "мастеру"
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.07.2019 в 19:12:39
Мишутк написал: завершаются химические процессы приводящие к набору прочности.
с цементом не путайте гипс
31.07.2019 в 19:16:45
fhntv написал:
fhntv, именно так
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.07.2019 в 19:32:47
BV написал: именно так
высыхание для гипса равноценно созреванию это не бетон и не ЦПС
sanchesws
sanchesws
31.07.2019 в 22:20:01
fhntv, пока гипс сохнет, протекают химические реакции определенное время.
AndyMirror
AndyMirror
31.07.2019 в 22:46:43
Дикий прапор, отправьте "мастера" отдыхать, так не работают.
