almeca написал : , а стыки как грамотно заделать?
ну вообщето я клею и стыки перекрываются краской ну если всетаки нужно заделать то наверное акрилом лучше всего
21.03.2010 в 14:36:31
21.03.2010 в 16:32:20
Igor1970 написал : Ремонт что надо, делали спецы своего дела (на 100%), а все равно на местах стыков видны трещины, пусть не везде, но они есть.
TriX написал : Трещин нет, да и стык листов в отраженном свете иногда найти можно, чаще не найти.
Guru написал : Вешали случаем не на анкерные подвесы?
Читаешь такое и диву даёшься, как же так можно из людей л_ _ _ _ делать. Недавно приезжали дальние родственники из Подмосковья, говорят: " нам наши хорошие знакомые которые профессионально делают крутые ремонты сделали гипсокартонный потолок, а он в некоторых местах отвалился, и прогрулся".:eek: И сколько таких историй с этими потолками...... :(. В нашей практике был случай, когда собрали потолок, а междуэтажные балки были заменьшенные, и при хождении прогибались, так что и потолок сильно вибрировал, и то ничего не треснуло. Настолько же нужно напортачить, чтобы треснуло то, что стоит неподвижно? Но за время работы уже насмотрелся на "коллег" которым лишь бы только деньги в карман, а дальше и море по колена. Найдите нормального мастера, и заплатите ему, не просто за работу, а за хорошую работу, и не порте себе нервы. А может здесь и в прям как в искусстве, если у кого нет дара, то не лезь. Хотя я больше вижу, что всему виной невероятно халатное отношение к работе. :p
21.03.2010 в 16:55:24
отделкин написал : акрилом лучше всего
в принципе да. У него один минус - усадка, за 2 раза приходиться. Но в этот раз заделали Унифлотом, вот хорошая штука. Но это дома завалялся килограм в пакетике, а так, конечно, из-за швов покупить... Кстати у нас появилась шпаклевка ProForm, хорошая штука, лучше Шитрока.Пока...:(
21.03.2010 в 19:41:38
almeca написал : Если будут надуватся пузыри не паникуйте после высыхания краски они изчезнутТак значит это вполне допустимо? А потом на этом месте ничего не проявиться?
А у меня не всегда пузыри пропадают после, иногда и остаются, и чтобы заделать их приходиться попотеть. Может флиз разный.
отделкин написал : еще красить скажу я вам по флизу одно удовольствие не то что по шпаклевке (как не грунтуй)
Может и вправду флиз разный, мне по шпаклёвке удобнее, правда это стало после того, как понял как и чем и зачем её грунтовать.
Палецкий написал : В общем понятно, спасибо ...но я нифига не втыкаю ...там уже все зашпаклевано, включая швы, а Вы говорите, типа быстрее И почему там швы должны трещать? Швы трещат, ИМХО, только у ламеров и бракоделов
Есть ещё риск плохого гипса и левых шпатлёвок. Но с флизом потолок будет всё равно стоять дольше, это как бы перестраховка, своеобразная гарантия на будущее.
Палецкий написал : трещины лезут по плохим каркассам и из-за колебаний конструкции
У меня была мысль, что трещины будут образовываться на том потолке больше, где между профилями завышенное расстояние и гипсу есть куда двигаться.
отделкин написал : так как не было у меня уголков малярных и прочей не нужной лабуды и углы получились хоть брейся
Если не трудно скажите, вы сначала делаете из гипса идеальные углы, а затем просто сеткой? А чем бумагу убираете с самого уголка? Или если чуть чуть, то она зашпатлёвывается?
almeca написал : У него один минус - усадка, за 2 раза приходиться.
Я сколько ни клеил флиз, всегда были видны стыки,( может флиз такой, а может требования), лучшее к чему пришёл: Вскрываем его или ПВА 1:1 разведённого с водой, или слоем краски, ПВА просто дешевле. Затем по этому слою шпатлюем швы. Шпатлевали в основном HP c ПВА, или чем нибудь похожим. И покраска. Как ни красил, а три слоя всё равно лучше двоих. Некоторые краски не совместимы с ПВА! Иногда для большей надёжности клеил флиз в нахлёст, но заделывать стыки так тяжелее, да и навык нужен, чтобы не вздымалось.
21.03.2010 в 21:38:21
Обобщю ваши советы и свой скромный опыт :
22.03.2010 в 07:33:57
omega13 написал : чтобы не разошлись во время покраски
Никогда не расходились, даже намёка на это не было, хотя и ПВА никогда не подклеивал.
27.03.2010 в 22:08:43
отделкин написал : в общем попробуйте!
Сенсей! Зацени работу (правда, ценить-то толком нечего). Но тебе спасибо, вселил уверенность!.
28.03.2010 в 20:05:42
almeca написал :
скажите, а какая высота вашего короба?
28.03.2010 в 20:16:17
savka написал : какая высота вашего короба?
Во-первых, короб не мой! Мне приходится доделывать... Так что сразу оговорюсь - я бы такой интерьер не сделал. А высота -170мм. А вам для накой?
28.03.2010 в 21:05:17
almeca написал :
да я у себя сделал 130мм,в будущем 40мм уйдёт на натяжной потолок,останется 90. подумал много,а оказывается ещё больше делают
28.03.2010 в 21:11:54
savka написал : подумал много
нельзя судить о высоте короба, не зная его назначеня. Высоту можно делать любую, зависит от дизайнерского решения.
